#1 Nochmal Fragen zur Versicherung
Verfasst: 13.06.2006 00:23:25
von Diver
Hallo Leute,
ich blicks leider nicht richtig. Ich weiß nur das ich mich versichern muß. Dachte an den DMFV. Leider werde ich dort aus dem Versicherungsdokument
http://dmfv.de/de/dmfv/geschaeftsstelle ... herung.pdf
nicht ganz schlau.
Frage: nutzt mir die Versicherung nur was auf einem Modellflugplatz?
Zur Zeit übe ich abends auf einem leeren Parkplatz. Kannich das mit der Versicherung guten Gewissens machen?
Danke und Gruß Diver
Verfasst: 13.06.2006 01:37:34
von JMalberg
Ja, wenn du ohne Zusatzversicherung abschließt. Also auch die Zusatzversicherung mit gehöriger Deckungssumme für das "Wildfliegen" abschliessen und du bist auf einer sicheren Seite.
Verfasst: 13.06.2006 01:51:33
von heli2006
Hi Diver,
Du brauchst die DMVF Mitgliedschaft zusammen mit einer Zusatzversicherung Form II, III oder IV . Die unterscheiden sich nur in der Höhe der abgedeckten Summe, beim Heli würde ich immer zu Form IV raten ( 4.000.000 € ). Das liegt aber in Deinem eigenen Ermessen, deckt die Versicherung nur 1.500.000 € ab und Du verursachst einen höheren Schaden, trägst Du die Differenz selbst. Wichtig ist der Zusatz unter b) der Dir garantiert, daß Du zusätzlich auch auf Privatgelände versichert bist, der Standardschutz gilt sonst nur auf Modellflugplätzen.
Unten siehst Du nochmal die Deckungssummen und die zusätzlichen Jahresbeiträge.
a) Die Deckungssumme beträgt bei Haftpflichtschäden, die
durch den Betrieb von Flugmodellen hervorgerufen werden:
• 1.500.000 € pauschal bei der Zusatzversicherung Form II
• 3.000.000 € pauschal bei der Zusatzversicherung Form III
• 4.000.000 € pauschal bei der Zusatzversicherung Form IV
b) Besteht eine Zusatzversicherung der Form II, III oder IV, gilt
der Haftpflichtversicherungsschutz auch beim privaten Einsatz
außerhalb des Vereinsrahmens sowie für Flugmodelle
bis 50 kg und weltweit.
d) Prämien für den zusätzlichen Versicherungsschutz werden
• für die Zusatzversicherung Form II: 14 € jährlich
• für die Zusatzversicherung Form III: 17 € jährlich
• für die Zusatzversicherung Form IV: 24 € jährlich
zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag
Gruß, heli
Verfasst: 13.06.2006 07:07:52
von Diver
Hallo Heli und Jürgen,
besten Dank. Jetz hab ich es verstanden. War gestern wohl etwas spät. Denke unser Hobby sollte jedem eine gute Versicherung Wert sein. Werde heute die Mitgliedschaft beantragen. Danke!
Gruß Diver
Verfasst: 13.06.2006 07:14:08
von leaner
Morgen zusammen,
möchte den Thread mal dazu nutzen eine Frage los zu werden ... @Diver ich hoffe Du verzeist mir
Um einmal den Sprung auf CP zu schaffen, wollte ich meine FX-18 nun mit Schaltern ausrüsten, was ja nun nicht so das Problem ist. Nachdem die Futaba-Schalter ja scheinbar aus Gold sind und ich mir vorerst nicht diesen Luxus gönnen wollte, dachte ich an andere Schalter, eigenes Kabel und geeignete Stecker.
Nun sagte man mir, dass die Betriebserlaubnis meiner Funke in dem Moment erlischt, wenn ich diese nicht Orig-Schalter einbaue und somit auch kein Versicherungsschutz im Schadensfall mehr besteht ...
Wie sieht das denn aus? Wird das seitens der Versicherung wirklich so ernst genommen? Ich löte ja nicht an der Sendeeinheit oder dergleichen rum ...
Danke!
Gruß,
Carsten
Verfasst: 13.06.2006 07:55:55
von Fazer
Kein Problem, Du kannst ruhig basteln
Eine Betriebserlaubnis wie für ein Kfz. gibt es für eine Funke nicht. Es gibt allenfalls eine Zulassung, welche sich aber auf den Frequenzbereich bezieht. Von einem Eigenbauschalter wird der Versicherungsschutz jedenfalls nicht beeinträchtigt.
Im Eigeninteresse würde ich aber nicht irgend einen Billigfusel einbauen
Verfasst: 13.06.2006 08:31:28
von leaner
Hi Frank,
hätte mich auch ein wenig gewundert ...
Die Futaba-Schalter stehen auf der "Wenn mich einer fragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche"-Liste
Aber im Moment tut es die Bastellösung erst einmal, da ich lieber versuche den Hubi in die Luft zu bringen
Dann werde ich mal basteln
Gruß,
Carsten
