Fernbedienung geht nicht mehr an !
#1 Fernbedienung geht nicht mehr an !
hi leute . habe gestern endlich den pic v2 bekommen , und auch gleich alles angebaut . habe da noch ein paar probleme mit der einstellung des kpl. helis aber dazu bestimmt später noch mehr . habe ihn dann ein bißchen auf dem fußboden rumkriechen lassen . dann alles ausgemacht und jetzt geht die fb nicht mehr an . habe da die rd 6000 sport von sanwa mir so nem batteriefach für einzelne batterien . multimeter zeigt 11,4 v an . mache schalter ein nix passiert . kann mir bitte jemand weiterhelfen ? mfg tom
- Modellbauer
gibt es zwischen dem Akkufach und dem Sender eine Sicherung, die vielleicht durch ist?
Ich kenne den Sender nicht
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
also ne sicherung hab ich äußerlich nicht gefunden . vielleicht mal aufschrauben und nachschauen . es geht gar nix mehr . der display geht erst gar nicht an .
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
hab die fb mal auseinander genommen und reingeblasen . komisch geht jetzt eigentlich wieder . vielleicht ein kurzer oder so . trotzdem 8 normale kleine batterien halten nicht länger als ne halbe stunde also von 12 auf 9 v . dann geht die fb wegen unterspannung aus . ist ne halbe stunde normal ?
wieviel mAh haben denn die Accus/Batterien? Alles dieselben oder unterschiedliche? Irgendwie kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wann ich die das letzte Mal geladen hab... ne halbe Stunde ist nicht normal...
Gruß Jens
* deft's setup * deft's page * liquid time *
Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
* deft's setup * deft's page * liquid time *Some people have told me they don't think a fat penguin really embodies the grace of Linux, which just tells me they have never seen a angry penguin charging at them in excess of 100mph. They'd be a lot more careful about what they say if they had. Linus Torvalds
- piccolomomo
*späßle* lasst das mal lieber
Zum Akku, tausch den mal lieber, ne halbe h ist nicht arg viel
Moritz
Ich wüßte jetzt gar nicht was ich machen sollte, weil wenn das ein Wackler war und Du das wieder zusammen gepustet hast, könnte es vielleicht passieren das während dem Flug mal der Sender ausgeht, was dann Passiert kann sich glaube ich jeder vorstellen, wenn nicht macht mal eueren Heli an, aber ohen Senderhab die fb mal auseinander genommen und reingeblasen . komisch geht jetzt eigentlich wieder .
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Wenn dann irgendwas passiert, hast Du nen ernstes Problem mit Deinem Equipment!piccolomomo hat geschrieben:wenn nicht macht mal eueren Heli an, aber ohen Sender
sind so kleine r6 glaub ich , wie sie in ner fernseh fb drin sind . mah steht da gar nicht drauf . hab hier zwar noch so ein pack mit 1000 mah aber noch keinen lader dazu . mit dem standardlader von ikarus kann ich die doch gar nicht laden oder täusche ich mich da . wie gesagt akku pack 1000 mah , 8 mal 1,2 v von sanyo sind ni/cd .
Kannste die nicht in der Funke laden? Ich kenn die rd6000 nicht. Aber miss doch mal den Strom, den das Teil zieht... Ich mein ist die Funke neu - frag beim Hersteller nach oder besorg Dir vorher Datenblätter. Ist sie alt, war das schon immer so? Vorbesitzer fragen... hat die Funke vielleicht ne unterspannungsabschaltung, die zu empfindlich eingestellt ist? wer weiss, was noch...
edit
hat sie, ab 9.5 V...
siehe:
rd6000
edit 2
120 - 150 minuten muss die rennen... steht alles da drin...
also akku oder funke am ende...
auch das ist modellbau - lesen, lesen, lesen
edit
siehe:
rd6000
edit 2
Gruß Jens
nee ist ne neue fb hat aber bestimmt schon 2 jahre hier im schrank gelegen . wollte mir eigentlich schon viel früher ein heli kaufen . die ladebuchse reagiert an der funke auch nicht , kann aber auch sein , daß ich den falschen adapter habe . also stromaufnahme in der funke 180 ma bei 12 v und der adapter liefert 500 ma bei 12 v . müsste doch eigentlich damit gehen oder ?
müsste eigentlich gehen, ja. die akkus lagen auch 2 jahre im schrank?
Gruß Jens
- piccolomomo
Wenn ja, heißt es erstmal nen neuen Akku kaufen, den der wird wohl tiefer als tief entladen seindeft hat geschrieben: die akkus lagen auch 2 jahre im schrank?
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
vom akku erst 12.5 v und so nach ner halben stunde etwa 9,3 v .
@piccolomomo: nehme an, wir vermuten das selbe...
@tomclark: könnte es sein, dass den accus einfach nur zu schnell die puste ausgeht (tiefentladen)... und die funke ok ist... siehe piccolomomos hinweis...
Gruß Jens
