Endlich mal ein gutes ERGEBNIS
RexV2
#1 Endlich mal ein gutes ERGEBNIS
Beitrag von RexV2 »
Moin Leute :D
ich hab heute nachmittag meine sachen gepackt und wollte meinen neuen os motor einlaufen lassen, dabei gab es ein paar schwierigkeiten (Tank war undicht) nun etwas Silicon genommen, das Loch wieder dicht gemacht :D und weiter gings. Wir wollten gerade diesen Motor starten....da hat sich die Glocke nach oben hin verschoben u. es bewegte sich garnix mehr.......Okay, Motor schnell ausgebaut....Repariert....Schrauben Sicherung genommen.......Motor wieder eingebaut, dann ging es endlich weiter. Wuha der Motor war an, nach 5 Tanks hab ich Schwebeflug versucht....da hatte der Motor leider noch nicht die richtige Drehzahl u. das Heckwackelte.So ging es dann weiter mit einlaufen
ca. 10 Tanks mit 5% Nitro einlaufen lassen ganz Fett gestellt das er schön DAMPFT und eine fahne zieht :D
Schwebeflug hinterher und Heck steht still wie eine 1 *PERFEKT* leider war es dann schon Halb 8 und mussten einpacken, hab mir dann noch 1 Bier gegönnt u. bin nach Hause gefahren mit einem GRINSEN und FREUDE auf das nächste mal :D.
Ich kann jeden EMPFEHLEN sich einen OS Motor zu KAUFEN :D man hat keine PROBLEME :D:D:D:D:D
Bilder kommen gleich ;) muss noch die DIGIcam aussem Auto holen
Mit freundlichen Grüssen
Rexchen
hubirookie
Beitrag von hubirookie »
moin,
hab nen hyper und kann nur sagen das sogar die NT flieger respekt vor dem kleinen rappi haben :D . ich würde mir immer wieder einen kaufen.
jruß
olaf
ohne Hirn denkt's sich schlecht !!
Raptor 50 V2, OS 50 Hyper, Graupner G7000 T, TS s3152, viel Alu+CFK
Raptor 90se, Rossi 91 H 3,75 Ps, Zimmermann, TS Hitec HS6975HB Digi, Graupner smc20 dscan,
Hughes 500E, 10 ccm Rossi
Mini Titan, 430xl, gy401, HS 65 HB, Telebee.
Stuka, 20 ccm 4 takter, ca. 180 spw
Mustang P 51 D, 15 ccm 4-Takt,
Azurro, 10 ccm
Graupner MX 22
RexV2
Beitrag von RexV2 »
Das Stimmt :D ich habe auch einen Hyper :D er hat kraft, springt sofort an....macht keine mucken, einstellen ist leicht. Also ich bin begeistert
Rexchen
David
Beitrag von David »
Kann ich nur zustimmen. Der OS ist ein Hammer! Ich flieg nie wieder
mit dem TT Motor.
Der OS passt besser in die Motorhalterung, lässt sich kinderleicht
einstellen - endlich Schluss mit der endlosen Einstellerei. Der zieht
viel mehr durch und wird nicht so heiß wie der TT.
Aber das du den nur mit 5% Nitro fliegst ... ist ja nun wirklich wenig.
RexV2
Beitrag von RexV2 »
Es reicht für Schwebe/Rundflug, kenne sogar welche die fliegen ohne Nitro ;) man muss nicht immer 15-20% Nitro nehmen (wäre Optimal, aber für Extreme Flüge) um einen gemütlichen Rundflug zu machen reicht 5% aus :D
Ich bin gerade dabei Bilder zu bearbeiten ;)
Rexchen
David
Beitrag von David »
Eins muss ich noch los werden.... der TT ist ein Scheissdreck
dagegen ;)
RexV2
Beitrag von RexV2 »
Das schöne dabei, ist ja noch :D wenn der OS einmal optimal eingestellt ist.....bleibt es auch so u. man braucht es nie wieder einstellen. Nicht sowie der TT :D
Rexchen
David
Beitrag von David »
Erstmal optimal eingestellt ist? Das war er schon fast ab Werk! ;)
Nur noch klein bisschen an der Volllastnadel und schon zieht der
Motor alles durch und dieser traumhafte Standgas ... den hatte ich
beim TT nie so gut hinbekommen und beim OS war das schon ohne
was einstellen zu müssen.
RexV2
Beitrag von RexV2 »
Das Stimmt :D also OS u. TT sind 2 verschiedene WELTEN.....lang lebe OS :D
Rexchen
David
Beitrag von David »
RexV2 hat geschrieben:Das Stimmt :D also OS u. TT sind 2 verschiedene WELTEN.....lang lebe OS :D
Richtig! ;)
RexV2
Beitrag von RexV2 »
Hier sind die versprochende BILDER :D:D:D
und Hier sind noch alle Bilder wenn es euch interessiert ;)
http://www.Speedware-Shop.de/media/ERFOLG.rar
Rexchen
David
Beitrag von David »
So ein Trainingslandegestell macht sich bestimmt gut im Rückenflug ;) :D
RexV2
Beitrag von RexV2 »
naja ist mein selbstgebautes aus Alu, hat ca. 30 gramm.....man merkt es kaum u. es kostet nur 5€ ;)
Rexchen
David
Beitrag von David »
Mit dem OS hast du sooo viel Power ;) das solltest du nutzen
:salute: :bounce:
RexV2
Beitrag von RexV2 »
das trainingsgestell ist für die einstellung des heck usw. notwendig.....möchte ja keinen absturz haben :D
Rexchen
Zurück zu „Thunder Tiger“
