Hallo Gemeinde,
ich hab mir einen Satz blaue Zahnräder für das Heck gekauft.
Bevor ich jetzt anfange zu improvisieren zwei Fragen:
Heckrotorwelle:
Die ist hier 2mm und rund.
Kann die drinbleiben oder soll ich sie gegen die original Sechskanntwelle tauschen?
Kronenrad und kleines Kegelrad auf der Heckwelle:
Das original Kegelrad ist auf die 3mm GFK Welle aufgeklebt.
Hier ist die Bohrung 2 mm
Das original Kronenrad wird auf einen kleinen Sechskannt aufgesteckt.
Geht das alles auf eine angepasst GFK Welle oder sollte ich eine 2mm Welle verwenden?
(Dann muss ich mir was mit den Kugellagern im Heckrohr überlegen)
Umrüsterei am Micro Star
#1 Umrüsterei am Micro Star
Zuletzt geändert von Muckymu am 03.04.2007 21:07:50, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
Ich wollt meine neuesten Erfahrungen hier niederschreiben - vieleicht hilft es ja jemandem.
Nachdem ich auch mit den blauen Heckzahnrädern nicht so glücklich geworden bin, hab ich den Umrüstsatz auf Riemen von EHS für irgendwas um die 60 Euro bestellt.
Der Umbau ging recht reibungslos, ich musste lediglich das Zahnrad am Motor etwas kürzen und die Bohrungen für die Kugellager der Nickwippe aufbohren.
Das blaue "Zahnrad" an der Heckwelle passte nicht sauber in das orig. Gehäuse(zu breit).
Letztes Wochenende hat es mir den Heli ordentlich geerdet (vermutlich zu viel negatives Pitch = kalte Füsse = Gas weg = Sinkrate wie ein Bleiklotz)
Also hab ich mir wieder bei EHS das Alu Heckgehäuse gekauft.
Hier passt das Heckwellenrädchen gar nicht mehr rein und ich musste das Rädchen 1mm schmäler schleifen.
Leider ist das Gehäuse für das 9er Heckrohr gemacht, das gibt es aber anscheinend nicht mehr und ich habe ein 10 Rohr bekommen.
Dahinein passen aber hervorragend die Reste des 9er Rohres.
Also hab ich vorne und hinten ein stück 9er Rohr eingeklebt und so passt es in das Chassis und das Heckgehäuse.
Jetzt noch die Hauptwelle richten und dann kann das Wochenende kommen...
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
Ich hatte das gleiche Umrüstset. Leider war das Gewinde am Arm für die Ansteuerung der Wippe nicht gebohrt. Ich habe leider keine Möglichkeit ein Gewinde zu bohren. Habe es also mit Kleben probiert -> Hoffnungslos.
Desweiteren hatte ich auch bei anderen Gewinden das Problem, dass die Madenschrauben nicht gegriffen haben.
Also erstmal keinen Riemenantrieb für meinen Zoom
Dennis
Dennis
Graupner 47g V06 - in Reperatur
Thunder Tiger Mini Titan: TT OBL 29/35-10H, TT BLC-40, Gy-401, 3 x TT C1016, 1 x HS56-HB, R700
Status: Koax - Rumballern, Mini Titan - Heckschweben, Seitenschweben, Achten
Da hatte ich Glück, alle Gewinde waren IO.
Allerdings fehlt mir der richtige Imbusschlüssel für die mittelkleinen Madenschrauben, aber ein Torx T5 passt auch hervorragend
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
