Agrumifreilauf rutscht?
stang6t8coupe
#1 Agrumifreilauf rutscht?
Beitrag von stang6t8coupe »
mein Picc ist mir jetzt ein paar mal nach schnellen Gasstössen runtergekommen.
Dank Agrumivolltuning 8) hat er es gut überstanden, aber es scheint so wie wenn die Freilaufhülse im Zahnrad durchrutscht.
Kann cih die mit Seku wieder reinkleben?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
kannst du versuchen.ich klebe die freiläufe mit Loctite 648 ein. :wink:
kannst mir das zahnrad auch schicken,dann mach ich das für dich.
Michael Hoch
Beitrag von Michael Hoch »
ich habe auch den Agrumi-Freilauf im Pro Piccolo. Vor kurzem gab es bei mir das gleiche Problem. Ich habe Alexander die Rotorwelle zugeschickt und nach ein paar Tagen kam sie bei mir wieder fertig verklebt an. Ich habe die Welle schon wieder eingebaut und bin absolut zufrieden.
@Alexander: Vielen Dank nochmal dafür! Dein Kundenservice ist einfach super :D !
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
stang6t8coupe
ich habs jetzt mit Sekundenkleber geklebt. Wird schon halten.
Ich hab beim ersten mal gedacht dass es der Motor ist.
Wenn wir schon beim Loben sind, das Agrumigestell übersteht nen Fall aus ca. 6 Metern :P
Und die 4Blattprops sind auch super, genauso wie der DD-Halter 8)
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Neryman_Tulocky
Beitrag von Neryman_Tulocky »
...Eventuell mit Schleifpapier ein wenig anschleifen. Wenn die Welle zu straff in die Hülse geht, passt kein Kleber (egal welcher) mehr dazwischen. Ich vermute, dass das der Grund war, warum auch meine Hülse sich letztens selbständig gemacht hat. Mal sehen, wie lange meine Verklebung mit Zweikomponenten Epoxi-Kleber durchhält (ich steh' auf das Zeug :wink: ).
Torsten
Bild . . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
Zurück zu „Ikarus“
