Baubericht Transportbox ZOOM / T-Rex / andere Microhelis
SPAWN
#1 Baubericht Transportbox ZOOM / T-Rex / andere Microhelis
Beitrag von SPAWN »
Da ich, wenn ich mal „auswärts“ fliegen gehe, meinen Heli immer umständlich auf dem Rücksitz „schnallen“ musste und dann noch in jeder Kurve um meinen Heli bangen, baue ich mir gerade eine Transportbox für meinen ZOOM. Die Idee kam mir einfach abends beim Fernsehen.
Die Box besteht aus 10 mm Speerholzplatte. Für das doch etwas schwerere 10er Material hab ich mich deshalb entschlossen, da die Schrauben in die Stirnseite der Platten geschraubt werden. Die Transportbox kann einen ZOOM, T-Rex oder einen anderen Microheli nebst Fernsteuerung, Zubehör und Ladegerät/PC-Netzteil aufnehmen.
Die Kiste ist sehr stabil und ist von den Abmessungen in jedem Kofferraum / Rücksitz zu platzieren. Die Bauweise ist einfach aber funktionell gehalten. Und kann einfach mit vorhandenem Werkzeug gebaut werden. Oben hat die Box einen Deckel, der mit 2 starken Verschlüssen zugehalten wird. Die Verschlüsse sind aus stahl, da sie durch den Griff, der oben befestigt wird, dass ganze Gewicht des Inhaltes und der Kiste halten müssen. Auf der Zeichnung, kann man sich ein Bild machen, wie es fertig aussehen soll.
Ich werde immer mal wieder neue Bilder reinstellen. Je nachdem wie weit ich bin.
Hier mal die vorläufige Materialliste: (Alle Angaben in mm)
1x Deckel: 970x270x10
2x Seitenteile: 970x300x10
1x Boden: 970x250x10
3x Außen und Innen: 290x250x10
1x Fachteil: 248x248x4
4x Scharniere
2x Verschluss
Schrauben: 3,5x30 SPAX
Gewindeschrauben: 3,0x20
Unterlegscheiben…..
Ferner braucht man noch:
- Holzleim
- Bohrmaschine
- Schraubendreher
- Vorstecher
- 4er Holzbohrer ; 3er Stahlbohrer
Materialkosten bis hierhin knapp etwas über 40 Euronen.
Antworten bitte hier rein
Also fangen wir mal an. Zuerst kam die Zeichnung…
Beim Bohren der Löcher ist es wichtig die Löcher nachher etwas anzusenken, damit die Schrauben nachher nicht überstehen.
Die Löcher in den Platten werden mit 4 mm vorgebohrt und die Löcher für die Stirnseiten werden mit dem 3 mm Bohrer vorgebohrt.
Das Fach auf der linken Seite, werde ich mit dem 4 mm Holz unterteilen.
Oben passt die Fernsteuerung rein und unten das Zubehör. Das werde ich dann eventuell noch mit Syropor Matten auskleiden.
Im Moment bin ich noch ein wenig an der Halterung für den Heli am tüfteln, ich denke das wird dann irgendetwas aus Schaumstoff werden.
Mal sehen...
Also bis dann und ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt :-)
SPAWNI
Zuletzt geändert von SPAWN am 15.01.2005 23:48:58, insgesamt 3-mal geändert.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Sieht doch bis jetzt schon ganz gut aus.
Zuletzt geändert von Modellbauer am 15.01.2005 21:23:06, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
pepe
Beitrag von pepe »
Vielleicht wärs auch ganz gut das ganze mit Styrophor auszukleiden um den Kleinen vor Kälte zu schützen :D
Eagles may fly...but weasels never get sucked into jet engines :D
Chris_D
#4 Re: Baubericht Transportbox ZOOM / T-Rex / andere Microhelis
Beitrag von Chris_D »
SPAWN hat geschrieben: Also bis dann und ich hoffe ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt :-)
Naja, es ging so :D :D
Quatsch! Sieht doch super aus :) Jetzt weiss ich auch, was Du die ganze Zeit so treibst :wink:
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Die Antworten bitte in den Antwortpost Dankeeee :-)
merlin1031
Beitrag von merlin1031 »
Hallo Spawn,
Hast mal daran gedacht, Klettband-Laschen für die Kuven auf die Grundplatte zu schrauben. Bei meinen Kamerakoffern für meine Fernsehkameras ist das so gelöst und hält die Kameras mit fast 15KG Eigengewicht gut in dem Koffer.
Ansonsten tolle Lösung. Das Fach links unten ist sicherlich für Kleinteileboxen, oder?
bis dann
Rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
SPAWN
#7 [glow=red]2ter Teil Baubericht Transportbox![/glow]
Beitrag von SPAWN »
[glow=red]Soooo nun kommen wir zum 2TEN Teil meines Bauberichtes. [/glow]
Alles wichtige habe ich auf den Bildern festgehalten.
Ich habe nun eine Befestigung für meinen Heli gemacht. Die Befestigung ist durch Schaumstoff Komplett vom Kasten getrennt und leicht zu fixieren / lösen.
Desweiteren habe ich das Fernsteuerungsfach mit Hölzchen festgemacht. Und den Deckel des Kleinteile Faches eingebaut. Das Fach für die Fernsteuereung ( Oberes Fach ) wird Komplett mit Schaumstoffmatten ausgekleidet.
Da ich so gut wie alles selbstmachen wollte, habe ich mir aus Buchenholz einen Griff selber gebaut. Als Material habe ich 2 cm dickes Buchenholz 2 Dübel, eine Feile und eine Menge Schleifpapier gebraucht. Damit er sich nicht so schnell abnutzt, habe ich ihn dann noch mit Lack versiegelt. (Ist doch was gutes drann das nebst Fachinformatiker auch einen Gesellenbrief als Schreiner besitze :-D )
Der Deckel ist noch nicht fest, auch der Griff ist noch nicht verbaut. ich habe nur für das Foto die Komponenten mal angelegt.
Die Kiste wird nach fertigstellung noch cool bemalt werden. Mal sehen, vielleicht krame ich mal meinen alten Airbrush Kompressor aus :-)
Sobald es weiter geht gibts neue Bilder.
SPAWNI
Aber genug geredet hier nun die neuen Bilder:
ANtworten Bitte HIER rein
SPAWN
#8 3ter Teil
Beitrag von SPAWN »
[glow=red]So nun kommen wir zum 3ten und (fast) letzten Teil des Berichtes. [/glow]
So nun, hab ich die Kiste soweit fertig. Ich habe den Deckel, die Verschlüsse und den Griff mit den Scharnieren und Schrauben (Gewinde + Mutter) angebracht. Danach überal mit dem Dremel, die überstehenden Schraubenenden entfernt. Ausserdem habe ich die Seiten noch angeschliffen und die Front mit einer Rundung versehen.
Damit das Ganze besser aussieht und nicht so anfällig für Dreck und Kratzer ist, habe ich den Kasten dann noch mit Wasserlack in Dunkelblau gestrichen. (Die Kiste ist noch dunkler als auf den Fotos zu sehen ist. Mein Blitz meinte es zu gut) TIP :!: nach dem Trocknen der Farbe, mit normalen Druckerpapier nachschleifen. Gibt keine Kratzer und wird schön glatt. Innen habe ich sie in der Original Holzfarbe gelassen, damit ich etwaige Schrauben oder Kleinteile nicht Stundenlang suchen muss.
Was nun noch fehlt ist die Auspolsterung für die FUnke und Zubehör. Das werde ich dann die Tage noch nachholen. Ansonsten würde ich meine Kiste als "fertig" betrachten. 8)
Also hier noch ein Paar Fotos:
Antworten bitte HIER rein.
Gruss :P
SPAWNI
Zurück zu „Sonstiges“
