wollte gerade beim V2 die Zwischenwelle für den Heckantrieb
demontieren weil ich das 22 Ritzel einbauen will.
Laut Bauanleitung soll der obere Lageflansch 2-teilig
sein,ist er aber nicht.
Da die neue Zwischenwelle schon mit Ritzel und Riemenrad
fertig montiert ist hab ich da ein Problem.
Sind das Ritzel und das Zahnrad nur aufgepresst?
Wie bekomme ich das ohne Beschädigung demontiert?
Steffen
Se-Demontage Zwischenwelle
Das Ritzel so wie das Riemenrad kann man sehr leicht ohne Beschädigung abziehen und wieder montieren.
Welle senkrecht auf den Tisch und Ritzel leicht nach unten drücken.
Beim Riemenrad die Welle einfach durchstoßen
fertig
fertig
Gruß, René
ECO8
ECO8
Naja, ganz so einfach fand ich es nun nicht.
Das Aluriemenrad sitzt normalerweise wie aufgeschweisst...
Ich habe die komplette Einheit mitsamt Lagerböcken ausgebaut, das Ritzel mit passendem Abzieher und etwas Hitze entfernt. Dann alles neu zusammengebaut und wieder rein ins Chassis. Leider muss man für die Aktion den halben Heli zerlegen
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Darum gibst ja auch extra 2 verschiedene Sets (bei Align), eins mit festem, eins mit losem Riemenrad. Weiss nur nicht, wo welche versionen derweil hier verfügbar sind.
Schon, aber das alte Riemenrad muss erstmal runter (Beim Plasteteil einfach nen Cutter nehmen und ab damit) und mindestens der obere Lagerbock muss komplett raus, sonst geht nichts.ER Corvulus hat geschrieben:Darum gibst ja auch extra 2 verschiedene Sets (bei Align), eins mit festem, eins mit losem Riemenrad. Weiss nur nicht, wo welche versionen derweil hier verfügbar sind.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
