Ich krieg das Heck nicht ruhig...
weissnix
#1 Ich krieg das Heck nicht ruhig...
Beitrag von weissnix »
...so langsam gehen mir die Ideen aus:
Das hab ich alles probiert: (Gyro 401 + HS 50)
-Heck super leichtgängig + PMGs
-CFK anlenkung (3mm) 2x Kugeln
-35G im Stellermodus
-450 th mit mid Timing
-Riemenspannung (1500 mA auf 9 min Rundflug) scheint ok zu sein
-Zahnflankenspiel
-umgebaut auf lange Kugelpfannen
-Limit liegt bei 120%
-5mm abstand zur Servomitte
-Pitchkurve ist so zwischen 75 und 95 fx18-Prozenten
Im Schweben pendelt mein Heck so 1-2 cm zu jeder Seite. Der ist Gyro lt Anleitung eingestellt. Mittlerweile habe ich mit 90% Empfindlichkeit und ca 10% Delay das wenigste Pendeln. Reduziere ich die Empfindlichkeit wirds eben mehr Pendeln oder das Heck verliert komplett den Halt.
Wenn ich an den Blatthaltern drehe kann ich die Pitchhülse so um einen 1/2 mm bewegen - spielfreier habe ichs nicht hinbekommen.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen? (alles außer Volz...;-))
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hitec HS56HB, Robbe 3110, Robbe 3107, PoloDigi4, MPX MSX2 (Reihenfolge beliebig)
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
bau mal die Hauptrotorblätter weg und lass das Teil hochlaufen. Dann schau mal ob sich das Heckservo bewegt. Könnten statische Entladungen vom Riemen sein. Hatte ich auch mal mit nem CFK Rohr, nur bei mir wars deutlich extremer.
Edit: Das mit dem Servo sollte zumindest im Schweben und langsamen Rundflug gehen, solange es nicht defekt ist.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
ER Corvulus
..wäre dann aber zucken, und kein kontinuierliches Pendeln. Ich bleibe bei dem schwächlichen Servo hinten.
P.S. ich gebs langsam wirklich auf - Heli + Komponenten >>>600€, aber das Servo darf nicht mehr als 12,50 kosten....und muss dann auch noch jahrzehnte halten :banghead:
Nestlede
Ich hatte auch ein Pendeln. Und mit dem HS-50 fliegen einige. Warum sollte es bei ihm nicht gehen?
Gruß, Denis
ER Corvulus
die "Einigen" hatten halt Glück. "Viele" andere haben derweil gewchselt. Ist wohl mit die Summe der Bauteiltoleranzen (im Heli und Servo), obs (noch Dank sauteurem Gyro) geht oder eben nicht.
Mit nem 500X und 3110/3107) wäre es sicher gleich gegangen - wenn man bereit ist, ordentlich einzustellen (mech im Normal-Modus) und vor dem 1.Losfliegen jeden tag mal 5min "vorglühen" lässt.
weissnix
ok... ich mach mal ein anderes servo drauf...
na mal sehen...
450Pro / 250
FF7 2,4 Ghz
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
hast Du das Heck mechanisch korrekt im Normalmodus eingestellt ?
Lies bitte mal evtl. hier - Kurzanleitung von Jörg Rautenstrauch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
oder hier:
http://boerni.l-tech.org/acrobat/?page=kreisel.php.
MfG Andreas
MfG Andreas
Hat sich bedankt: 8 Mal
kfo-heli hat geschrieben:Hallo,
Hast Du den Text eigentlich auf einer F-Taste liegen? :)
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
tracer hat geschrieben:
Endlich is es raus :lol:
Wer macht sich die Arbeit und schaut die 123 Beiträge durch???
http://www.rchelifan.org/search.php?sea ... r=kfo-heli
17 mal :-)
Marc P.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Nicht böse sein Andreas, späßle gemacht!
Eigentlich hast du ja recht! Wozu die Finger wund schreiben
wenn immer wieder die selben fragen auftauchen...
Gruß, Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Naja, 1x ins Wiki wär auch OK :)
Nestlede
Und ausserdem ist die Frage unnötig, da der 401 auch ohne einstellen im normalmode sehr gut funktioniert! Ich hab das noch nie gemacht und der funktioniert einwandfrei!
Gruß, Denis
Yap, dafür hat man ja auch bezahlt :)
Zurück zu „T-Rex 450“
