Was braucht man eigentlich alles zum einen fp pic auf cp umrüsten?
Gruß Jonas
umrüsten auf cp
- JonasHansert
#1 umrüsten auf cp
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hi Jonas,
Du brauchst den CP-Umbausatz und ein zusätzliches Servo.
Für den Anfang dürfte Dein BL genügen. Es darf aber auch gerne eine Nummer grösser sein
Oh, ich sehe gerade Deine Funke....hat die ein Heliprogramm, oder zumindest programmierbare Mischer? Wenn nicht, kannst Du noch eine neue Funke dazurechnen.
Zuletzt geändert von Chris_D am 16.01.2005 01:31:33, insgesamt 1-mal geändert.
- JonasHansert
Dass ich nen neuen sender brauch ist klar.
Mich interessierte eigentlich mehr, welche teile im cp umbausatz sind, damit ich die Teile eventuell einzeln kaufen kann und z.B. gleich einen alurotorkopf und andere Rotorblätter kaufen kann.
Gruß Jonas
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hallo Jonas,
die Teile einzeln zu kaufen lohnt sich nicht !
Da kommst Du billiger weg wenn Du gleich eine Pro-Mechanik kaufst !
Der Plastik- Kopf taugt gut bis 2500 Upm. !
Wenigstens fliegt er problemlos
Bevor Du die 90 € in den Alukopf investierst- schau Dir sehr genau die Berichte darüber durch !
Alles was über 2300 Upm. geht kostet unheimlich Akkupower und somit Flugzeit !
Wenn Du also nicht grad 3D fliegen willst bleib bei 2200 - 2300.
Da hat man mit dem 1200erter E- Tec Flugspass bis zu 15 min.
Sehr gute Erfahrungen hab ich allerdings mit der Alu- TS !
Endlich mal ein gelungenes Produkt des Herstellers
Ach ja- das Plaste ZS verhindert größeren Schaden bei Chrashes !
Alu muß an dieser Stelle nicht sein !
Gut funktionieren auch die halbsymmetrischen Blätter von HPB.
Die vollsymmetrischen vom Pro brauchen weit über 2500 Upm- sonst hebt der Heli erst gar nicht ab !
Pabbs
Pabbs
