Roxxter 33
#1 Roxxter 33
hi leute,
wie weit seit ihr denn bisher bei den test der lipos für den 33ér roxxter fortgeschritten???
welche würdet ihr empfehlen???
bin für zahlreiche tipps sehr dankbar...
bisher verwendete akkus 3300 GP
besten dank...
stefan baum
besten dank...
stefan baum
Fliege momentan die LF 6s2p Packs und bin bisher eigentlich zufrieden.
Nachteil:
Die Packs sind richtig dicht verpackt mit Schaumstoff und da drin werden die Packs schon ziemlich heiss. Ich überlege gerade ob ich nicht die ganze Isolierung ab mache. Zusätzlich fliegt ein Kollege die auch im Roxxter und er hatte leider an einem Pack nur 50 Zyklen Spass, danach war es vorbei. Hab jetzt noch ein Pack 6s1p 3200 Kokam welches ich mal in Ruhe testen muss wenn ich es fertig gestellt habe.
XCELL Zellen sollen sehr gut gehen aber mehr kann ich dazu auch noch nicht sagen.
Nachteil:
#4 akkus
hi...
leider kenne ich mich lipos überhaupt nicht aus... also kaum... hab wohl welche im rex. aber die habe ich erst zweimal geladen...
ich brauche jetzt keine super leistung... bin beim 8ten fliegen und rundflug
sie sollten auf alle fälle besser gehen und vorallem länger wie die gp3300... dachte so an ca. 15-20 minuten flugzeit...
wo bekommt man all die lipos die ihr angesprochen habt... die lf-packs ist klar... aber der rest... und wie liegen sie preislich???
besten dank stefan
besten dank stefan
Für 15 Minuten Flugzeit brauchst Du schon einen etwas grösseren Pack.
Mit Kokam 3200 oder Flightpower 3700 wird das eng. Auch wenn Du nur Rundflüge machst. 4000 - 5000mah würde ich schätzen. Wird nicht ganz billig. Am günstigsten fährst Du vermutlich mit den LF Packs.
Ansonsten.... Ein Flightpower 6S1P 3700 liegt bei etwa 220-230 EUR.
Würde eher 2 solche Packs nehmen, als einen Grossen. Das ganze Gewicht schleppst Du nur rum. Lieber mal zwischendurch wechseln.
Flightpower und andere LiPos findest Du zB. bei EHS oder RCC
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich habe die Kokam 3200 in 6SP1 ich fliege so um die 9 min in etwa deinem Flugstil danach lade ich dan so 2300-2400 mah wieder ein .
ich Denke mal das du mit den Flightpower 3700 packs am besten bedient Bist und so an die 12min Flugzeit Kommst
Gruß Markus
Nach 5 jahren Heli Abstinemnz nun meinen Roxxter von der Staubschicht befreit
Fläche und heli fliegen im mix
hi markus...
und wo gibt es die flightpower 3700 packs zu kaufen??
lg stefan
lg stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#10 Lipo cells
Hi Stef
Let me try to give you a great hint, for chose the right lipo pack for the ROX 33/55
Don’t use cheap lipo, I have testet a lot of those include Hyperion/FL and china cells and others brand, and yes they will work in the beginning, but seems to drop very fast I power after some period
The only one, and after my opinion, the best lipo on the marked today, is the Xcell 4900 mah 11,2 V x 2 this will bring your Rox to the highest level when It comes to power climb rate and will be worth the money, and no downs in power for a periode 75 cycle
Br
Carstensen
Br
Carstensen
