Graupner MX-12 funktioniert nicht - Servos nur am zittern!!!
mr.dodd
#1 Graupner MX-12 funktioniert nicht - Servos nur am zittern!!!
Beitrag von mr.dodd »
ich bin neu hier und habe schon sehr viel gelesen, jetzt habe ich mich angemeldet, weil ich ein Problem mit der Graupner MX-12 habe.
Den Sender habe ich heute Geschenkt bekommen und als ich einen SenderQuarz reingesteckt habe, war mein Lama2 nur wie Wild am zittern, also ab in den Keller und bei meinen RobbeEmpfänger zittern die Servos auch wie Wild :cry: .
Mit meinen Robbe F-14 und FC-15 Sendern habe ich keinerlei Probleme.
Weiß jemand von euch vielleicht woran das liegen könnte???
PS: Es sind keine Graupner Quarze und ich habe A-Band.
Thomas
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
bei Graupner-Sendern musst du auch Original Graupner-Quarze nehmen, sonst funktionierts nicht.
Graupner ist der einzige Hersteller, der die eigentliche Quarzfrequenz intern vervierfacht, soweit ich weiss, verdoppeln die anderen Hersteller diese Quarzfrequenz nur.
Ergo: der Sender sendet entweder nix oder Murks.
Gruss, Gerhard
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Originalquarze von Graupner rein und schon passts!! :)
d-htkr
Beitrag von d-htkr »
Du brauchst nur einen Graupner Senderquarz, die Empfängerquarze kannst du weiter verwenden. Wenn es immer noch nicht geht, schauen ob vielleicht die Modulationsart schon jemand auf Spcm gestellt hat, dann Ppm einstellen. Spcm geht nur mit Graupner SMC Empfängern. Ich habe mir schon Tage mit den Quarzen den Kopf zerbrochen, ich bin mittlerweile mit ACT einer Meinung, daß Graupner, Futaba und ACT Emfängerquarze kompatibel sind, eigene Versuche haben das bestätigt.
Gruß Tino
mr.dodd
wow, das geht hier ja schnell mit den Antworten :D .
Danke an alle die mir geantwortet haben, dann werde mich mir mal 2 oder 3 Graupnerquarze besorgen und es damit versuchen.
PPM hatte ich eingestellt.
Thomas
Zurück zu „Sender“
