#1 X-Twin-Fernsteuerung: "richtigen" Akkupack reinmac
Verfasst: 25.06.2006 16:54:08
von TobyK
mich stören die 6 AA-Batterien für die Funke des Silverlit
Kann man sich nicht nen größeren Akkupack mit 7-8 NC/NiMH-Zellen irgendwie unter die Funke kleben?
Die Spannung passt halt bei beiden Varianten nicht so richti, weil die Funke ja eigentlich 9v haben will
Was wäre denn dann besser? Verträgt die Funke 8 Zellen (Hab noch nen 8/2000 rumliegen)?
Den Akku des Fliegers lade ich eh über den Pocketloader
Danke Euch
Tobias
Verfasst: 25.06.2006 16:58:54
von Agrumi
hi,
warum nicht einfach die 6 batterien gegen 6 schöne 2.500ter NiMh zellen tauschen?wenn du eh nicht über den sender lädst,geht das doch super?! :scratch:
Verfasst: 25.06.2006 17:02:57
von TobyK
da hast Du schon recht, aber dann brauche ich auch ein vernünftiges Ladegerät für die Einzelzellen, weil die NiMh das sonst nicht lange mitmachen
Das wollte ich eigentlich vermeiden
Ciao
Tobias
Verfasst: 25.06.2006 17:15:13
von Agrumi
....aber dann brauche ich auch ein vernünftiges Ladegerät für die Einzelzellen
ich denk du hast nen pocketlader?und mit einem 6-fach mignon (LR6) batteriehalter,ist das doch kein thema.
Verfasst: 25.06.2006 17:50:29
von TobyK
...hm
stimmt eigentlich - nur haben die AA doch je 1,5V und der Pocketlader geht doch von 1,2V pro Zelle aus, oder?
Verfasst: 25.06.2006 18:14:34
von Agrumi
hi,
das ist schon ok.wenn du nicht mit dem sender den flieger lädst,gehen die NiMh oder auch Nc zellen ohne probleme.der pocketlader kann ja beide sorten bedienen.
Verfasst: 01.10.2007 20:23:55
von Rexphil
Agrumi hat geschrieben:hi,
Und wenn mann doch den Flieger mit dem Sender laden will ?
mit 6 x 1,2V sind dei Silverlits oder Picco Z nicht richtig aufgeladen. Ich möchte aber nicht jedes mal 6 x 1,5V Batterien spenden.
Also 6 x 1,5V = 9VDC
6 x 1,2V sind nur 7,2VDC
Eine idee wäre entweder einen siebten Akku in Serie zu schalten : 7 x 1,2V = 8,4V oder einen NIMH 9V Block Batterie zu verbauen.
Gibt es weitere Lösungen ?
Philippe
