servozittern ohne ende ...
HeliVirus
#1 servozittern ohne ende ...
Beitrag von HeliVirus »
hallo, ich benutze eine cockpit mm und einen dopelsuper plus empfänger von atc ! sobald ich aus tetzwecken den sender mal ausmache spielen die servos total verückt . beim eingeschaltenem sender sind sie ruhig !
das kann doch nicht norm al sein das sie so "durchhdrehen"wenn ich den sender ausschalte ...
an was könnte das liegen?
ps:beim test sind motor u. regler natürlich abgeschlossen..
mfg
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Das ist sogar absolut völlig total normal :D
Darfst natürlich nicht den Sender ausmachen.
Beim Einschalten auch IMMER zuerst den Sender, dann den Akku am Heli anschalten/ anklemmen!! Sonst ist mit etwas Pech der Heli weg.... :shock:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
David
Beitrag von David »
Jepp erst Sender dann Empfänger einschalten und
umgedreht natürlich zuerst den Heli abschalten und dann den Sender.
Servozittern ist völlig normal ... lieber lassen, kann auch
etwas kaputt gehen wenn mechanisch etwas anschlägt und
die Servos dann immer weiter ziehen.
stang6t8coupe
Beitrag von stang6t8coupe »
Chris_D hat geschrieben:Das ist sogar absolut völlig total normal :D
Mir ists schon passiert...... war der Piccolo in der Wohnung :oops:
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
HeliVirus
gut , dann bin ich beruhigt ! aber so intensiv hab ich das noch nie erlebt...
mfg
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Chris_D
nooob hat geschrieben:gut , dann bin ich beruhigt ! aber so intensiv hab ich das noch nie erlebt...
mfg
Solltest Du auch nicht. Gewöhn Dir das blos ab. Beim eHeli ist das richtig gefährlich. System scharf, Sender ausgeknipst kann abrupt der Motor auf Vollgas hochlaufen und der Heli fliegt völlig unkontrolliert los.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
HeliVirus
lol , ich hatte das doch nur aus testzwecken gemacht ,da war aber der motor nicht angeschlossen! ja, ist wirklich gefährlich wenn man es mal vergisst oder so ^^
ps:wäre evtl. eine erfindung ,ein modul einbauen das den sender nicht ausgehen lässt bevor das system ausgeschalten ist ...lol
mfg
mfg Pascal
T8 fg
Logo 400SE
Rex 500 ESP
Zurück zu „Sender“
