#1 servozittern ohne ende ...
Verfasst: 26.06.2006 15:18:34
von HeliVirus
hallo, ich benutze eine cockpit mm und einen dopelsuper plus empfänger von atc ! sobald ich aus tetzwecken den sender mal ausmache spielen die servos total verückt . beim eingeschaltenem sender sind sie ruhig !
das kann doch nicht norm al sein das sie so "durchhdrehen"wenn ich den sender ausschalte ...
an was könnte das liegen?
ps:beim test sind motor u. regler natürlich abgeschlossen..
mfg
Verfasst: 26.06.2006 15:22:31
von Chris_D
Das ist sogar absolut völlig total normal
Darfst natürlich nicht den Sender ausmachen.
Beim Einschalten auch IMMER zuerst den Sender, dann den Akku am Heli anschalten/ anklemmen!! Sonst ist mit etwas Pech der Heli weg....
Verfasst: 26.06.2006 16:36:30
von David
Jepp erst Sender dann Empfänger einschalten und
umgedreht natürlich zuerst den Heli abschalten und dann den Sender.
Servozittern ist völlig normal ... lieber lassen, kann auch
etwas kaputt gehen wenn mechanisch etwas anschlägt und
die Servos dann immer weiter ziehen.
Verfasst: 26.06.2006 16:44:49
von stang6t8coupe
Chris_D hat geschrieben:Das ist sogar absolut völlig total normal
Mir ists schon passiert...... war der Piccolo in der Wohnung
Verfasst: 26.06.2006 21:57:32
von HeliVirus
gut , dann bin ich beruhigt ! aber so intensiv hab ich das noch nie erlebt...
mfg
Verfasst: 27.06.2006 00:11:26
von Chris_D
nooob hat geschrieben:gut , dann bin ich beruhigt ! aber so intensiv hab ich das noch nie erlebt...
mfg
Solltest Du auch nicht. Gewöhn Dir das blos ab. Beim eHeli ist das richtig gefährlich. System scharf, Sender ausgeknipst kann abrupt der Motor auf Vollgas hochlaufen und der Heli fliegt völlig unkontrolliert los.
Verfasst: 27.06.2006 02:52:18
von HeliVirus
lol , ich hatte das doch nur aus testzwecken gemacht ,da war aber der motor nicht angeschlossen! ja, ist wirklich gefährlich wenn man es mal vergisst oder so ^^
ps:wäre evtl. eine erfindung ,ein modul einbauen das den sender nicht ausgehen lässt bevor das system ausgeschalten ist ...lol
mfg
