Auch ein Heck Problem
David
#1 Auch ein Heck Problem
Beitrag von David »
bei schnellen Pitch geben (+/- 11°) dreht das Heck immer etwas nach
rechts. Drehzahl rund 2700. Ich nutze das S3110 (0.075 Sek/45°
Haltekraft: 16 Ncm) mit Gy401 (AVCS). Die Anlenkungsstange ist
am innersten Loch des Servohebel angebracht (HS 50 Servohebel)
Jemand eine Idee? Über die Heck Empfindlichkeit komm ich nicht
so recht weiter ... hilft ein schnelleres Servo wie z.B. eins von Volz?
hast du mal beim Gyro das/den Delay Wert verstellt/getestet??
David
Beitrag von David »
bisher nicht, ich ging davon aus das das Servo schnell genug sei
und die Funktion nicht nötig wäre.
ps. Limit steht auf 100. Es wird die gesamte Heckwelle genutzt.
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
hast Du das Heck mechanisch korrekt im Normalmodus eingestellt ?
Lies bitte mal evtl. hier - Kurzanleitung von Jörg Rautenstrauch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
oder hier:
http://boerni.l-tech.org/acrobat/?page=kreisel.php.
Ich fliege in meinem 2.T-Rex auch das S3110: Gy401- Limiter auf 140 %, Servohebel 5 mm, Delay 0%, Empfindlichkeit 90% - Heck steht bei max. Pitch ruhig.
MfG Andreas
MfG Andreas
Hat sich bedankt: 8 Mal
Du solltest das Makro überarbeiten :-)
Ich wollte Dein Zitat so schon ins Wiki einbauen (für die, die ihr Heck "mechanisch korrekt" einstellen wollen), aber der 2. Link ist tot :(
kfo-heli
Danke für Info, habe meine F-Taste geändert.
MfG Andreas
Zurück zu „T-Rex 450“
