mal ein kleines Problem mit dem GY401
#1 mal ein kleines Problem mit dem GY401
habe jetzt einen 401 verbaut es ist alles optimal eingestellt!! (ja auch im Normalmodus, alles winkelig 90°, alles leichtgängig, ja es ist auch nach der F1 Taste :wink: eingestellt)
So nun das Prob: Manch mal beim schweben, wandert das HECK ganz langsam nach rechts, da korrigiere ich und das Spiel geht wieder los. usw.
Es ist aber nicht immer!!!!!!! Ist nur im AVCS Mode!!
Was kann das sein??
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Temperaturdrift im Sender *AmKopfkratz* :?:
18?
Hat sich bedankt: 8 Mal
18?
Es wär schon 19!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Beim Anstecken des Akkus leicht gewackelt, BEVOR der 401 initialisiert hat, dann driftet das Heck. Wenn der Heli die ersten 2 Sek völlig still steht, passiert das auch nicht mehr. Hatte das Phänomen auch schon ein paar mal und mache es folgendermassen:
Kontakte einfach nur zusammenhalten, bis der GY initialisiert hat, danach erst komplett zusammenstecken.
Gruss, Gerhard
Ich meine es hat nichts gewackelt aber ok, werde ich mal so machen!!
Hatte mir das auch überlegt aber.... naja mal schauen. was anderes könnte ich mir auch nicht vorstellen bei meinem Laien wissen. Oder kann es auch an der Drehzahl liegen?? Fliege jetzt mit 2300.
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
an der Drehzahl liegts sicherlich nicht.
Weisst du, das du auf keinen Fall am Sender Trimmen darfst?
Ich hoffe das tust du nicht, denn sonst kann es nicht funktionieren.
Kreisel immer im AVCS Mode starten.
Normal Mode braucht keiner.
Ja weiss ich!! Wird immer im AVCS gestartet fliege auch immer im AVCS-Mode.
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo Michael!
Ich hab da noch eine Idee !!!
Hast Du das Heck mechanisch korrekt im Normalmodus eingestellt ?
Lies bitte mal evtl. hier - Kurzanleitung von Jörg Rautenstrauch:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ightuser=0
Ätsch, 1.´er :)
Gruß, Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
ER Corvulus
Wenn wir jetzt nicht mitten in der Saison hätten (und Du Gefahr läufts, dass dein Sender über irgendwelche Betriebesferien liegen bleibt) würde ich den mal überprüfen lassen. Da sind ja auch Potis drin...
Das kann natürlich auch sein, wäre aber mist :roll: jetzt einschicken und im Oktober oder so wieder bekommen Hmpf.
Marc P. hat geschrieben:Hallo Michael!
Ätsch, 1.´er :)
Gruß, Marc
Grrrrr, komm du mir nach Spelle :wink: da stopfe ich dich mit Erbseneintopf vol und schließe das Klo ab!! :lol:
Zurück zu „Gyros“
