Verschiedene Winkel beim messen beider Rotorblätter
Edi
#1 Verschiedene Winkel beim messen beider Rotorblätter
Beitrag von Edi »
ich habe jetzt gerade bei meinem Eco 8 alle Gestände und Einstellungen neu überprüft und mußte feststellen, dass meine beiden Rotorblätter verschiedene Pitchwinkel haben. So messe ich bei einem Blatt z.B. Schwebepitch 5,5° und beim zweiten 7,5°, der Versatz beträgt bei allen Pitcheinstellungen die ich gemessen habe diese 2°. Was kann ich tun, wo liegt der Fehler? Gestänge habe ich alle nachgemessen und die haben auch selbe Länge! :roll:
Grüße aus Österreich,
Bernd
Beitrag von helihopper »
Hi Edi,
das einfach an den Gestängen korrekt einstellen.
Auf die Längen kannst Du Dich nicht verlassen, weil alleine schon ein kleiner Versatz bei der Servomontage zu Differenzen führt.
Edi
Beitrag von Edi »
Hab auf der Seite wo es nicht gepaßt hat das Gestänge um ca. 2mm verkürzt, jetzt paßt es!
Danke. :wink:
Bernd
Prinzi
Beitrag von Prinzi »
Hallo Edi,
wenn Du die Pitchwerte beider Rotorblätter immer brav gleich einstellst, hat Du meistens auch kein Problem mit dem Spurlauf.
lg
Prinzi
Synergy E9, Cuatro Nova, Henseleit MP-E 6s, MP-xl e, Schlüter Miniboy, EP100, SRB
stimmt im Prinzip so.
Beim Eco leider nicht immer :( .
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Beim LMH auch nicht :)
Ich habe auf der einen Seite 2° auf der anderen 4°.
Gewollt :)
Prinzi
Darum habe ich auch "meistens" geschrieben.
Zumindest ist man am richtigen Weg. Der Rest geht dann mit halbe Umdrehung länger oder kürzer.
lg
Prinzi
Zurück zu „Ikarus“
