ich möchte mir einen 5s Lipo kaufen. Dieser hat einen Balanceranschluß nach dem Robbe System. Die Pinbelegung ist:
PIN1: Masse
PIN2: 3,7V
PIN3:7;4V
PIN4:11.1V
PIN5:17,4V
Zusätzlich möchte ich Orbit Balancer bestellen. In den Datenblättern steht drin das jede Balancereinheit 4,2V Balanciert und an jede Zelle Einzeln geklemmt wird.
Meine Frage: Muss ich nun das Akkupack öffnen um einzelne Anschlüsse zu den Zellen zu bekommen (je 4,2V). Oder kann man das anders klemmen.
Gruß Jens
Anschluß Orbit Lipo checker
PIN1: Masse
1. Zelle max. 4.2V
PIN2: 3,7V
2. Zelle max. 4.2V
PIN3:7;4V
3. Zelle max. 4.2V
PIN4:11.1V
4. Zelle max. 4.2V
PIN5:14,8V
5. Zelle max. 4.2V
PIN6:18,5V
Es sind immer von Pin zu Pin max. 4,2V über den Balancer zu begrenzen. Der Bezugspunkt ist nicht die Masse!!!
RUDI
1. Zelle max. 4.2V
PIN2: 3,7V
2. Zelle max. 4.2V
PIN3:7;4V
3. Zelle max. 4.2V
PIN4:11.1V
4. Zelle max. 4.2V
PIN5:14,8V
5. Zelle max. 4.2V
PIN6:18,5V
RUDI
@Rudi
kannst Du das vielleicht etwas genauer erläutern (ich bin Maschbauer). Vielleicht auch wie geklemmt werden muss.
Die idee mit Lipochecker pro ist nicht schlecht ich dachte nur die Orbit Lipochecker lassen sich prima erweitern durch zukauf auf z.B. 6s
Gruß Jens
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
Roxxter 11
Cherokee500
das ist machbar!maggi hat geschrieben:
Gruß Jens
Zum Anschluss:
Pin1 = Masse dann:
1 Checker: - an Pin1 + an Pin2
2 Checker: - an Pin2 + an Pin3
3 Checker: - an Pin3 + an Pin4
4 Checker: - an Pin4 + an Pin5
5 Checker: - an Pin5 + an Pin6
