Rotorkopf testen ohne Rotorblätter?
#1 Rotorkopf testen ohne Rotorblätter?
Hallo Leute!
Ich möchte gerne den Rotorkopf zunächst ohne Rotorblätter auf Vibrationsfreiheit prüfen und wollte erstmal nachfragen, ob mir beim Rex (450 XL CDE V2, alles Plastik) dann evtl. die Paddel um die Ohren fliegen, da er ne ganze Ecke mehr dreht als z.B. mein Eco 8???
Die Heckblätter würde ich dran lassen und sie im AVCS (Gy-401) auf neutral stellen, damit mir beim Testen nicht das Heck wegdreht.
Kann ich das so machen?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Kannst Du machen, aber mach bitte die Heckblätter auch ab.
Ohne Rotorblätter dreht er nicht weg.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Meine Idee war es auch zu testen, ob ich die Heckrotorblätter ordentlich gewuchtet habe.
Ok, aber werde dann ohne testen.
Danke!
Gruß Sebastian
Danke!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Hallo Sebastian,
welchen Regler hast Du? Manche Regler (der Jazz auf jeden Fall) benötigen die Rotorblätter als Schwungmasse für die Drehzahlregelung. Ohne Blätter müsstest Du ggf. im Stellermodus arbeiten.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Der Jazz läuft auch ohne Blätter an. Meiner zumindest
Er will doch nur wissen, ob was vibriert. Da muss ja nichts geregelt werden.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Jazz-Bedienanleitung S.6: "Die Drehzahlregelung funktioniert nur im eingebauten Zustand (mit der Schwungmasse des Rotors) ruckfrei."Chris_D hat geschrieben:Der Jazz läuft auch ohne Blätter an. Meiner zumindest![]()
Ein Ruck ist platt ausgedrückt ein Beschleunigungsstoß, der geeignet sein dürfte Schwingungen zu erzeugen. Damit kann es zu Schwingungen kommen, deren Ursache nicht in der Mechanik sondern in der Elektrik des Reglers zu suchen sind.
Ihr könnt es ja gerne probieren - vielleicht geht es ja, oder auch nicht
Also mein Jeti Regler hat Probleme ohne Rotorblätter, der Motor pumpt dann nett (aber erst, wenn die Nenndrehzahl erreicht ist, bzw. wohl kurz zu schnell, dann zu langsam und das pendelt dann). Zwar nicht immer, aber gelegentlich.
Vibrationen sieht man meist aber schon vorher.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Bei mir ruckelt da nichts.Helix hat geschrieben:Jazz-Bedienanleitung S.6: "Die Drehzahlregelung funktioniert nur im eingebauten Zustand (mit der Schwungmasse des Rotors) ruckfrei."Chris_D hat geschrieben:Der Jazz läuft auch ohne Blätter an. Meiner zumindest![]()
Er will doch nur wissen, ob was vibriert. Da muss ja nichts geregelt werden.![]()
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Heli_Freak
Also die BA von Kontronik sollte man nicht so ernst nehmen auch bzgl. des Schiebers für Mode 4. Der Jazz läuft auch ohne Blätter ganz sanft hoch. Nur sollte man ohne Last eine niedrige Drehzahl-Vorgabe wählen.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
warum das den,verstehe ich nicht?Nur sollte man ohne Last eine niedrige Drehzahl-Vorgabe wählen.
z.b. bleiben eingestellte 2000rpm nun mal 2000rpm,egal ob mit 0° pitch,12° pitch,mit oder ohne blätter.
