Os 50 Hyper mit Vergaser 60 l einstellen
Basti86
#1 Os 50 Hyper mit Vergaser 60 l einstellen
Beitrag von Basti86 »
SO, hab eben meinen neuen Motor fürn Rappi bekommen, allerdings sieht der vergaser anders aus als von meinem tt 50, kann mir vielleicht jemand mal erklären wofür die 6 kannt schraube ist ??
Werd aus der Anleitung net so ganz schlau
Mfg Basti
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ich würde sagen, die hält ihn zusammen :D
Die kleine Schlitzschraube gegenüber ist Teillast. Die lass am Besten, wie sie ist in Mittelstellung, evtl. ein bisschen fetter. Die Düsennadel ebenfalls. Sollte aus der Schachtel heraus recht gut passen. Zumindest springt er so sofort an und läuft zuverlässig. :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti86
okidoki so hab ichs mir auch fast gedacht, nur bin durch die anleitung auch net so ganz durchgestiegen , hatte das so verstanden das man da auch noch was verstellen kann.. englisch bih..
Mfg Basti
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
