Kühlung duch Chip-Satz-Kühler ! ???
FlyingEagle
#1 Kühlung duch Chip-Satz-Kühler ! ???
Beitrag von FlyingEagle »
Hallo Piloten...
Ich habe nun auch einen Chip-Satz-Kühler in meinem Logo 10-3D verbaut!
Anbei mal ein paar Bilder:
Als Stromversorger habe ich den Balancer-Anschluss in Anspruch genommen! Der 6S ist also quasi angezapft!
Ich würde gerne wissen, ob dadurch der Lipo in punkto Leistung und Lebensdauer beeinträchtigt wird! Oder soll ich mir doch besser einen anderen Stromversorger suchen???
Hier noch ein paar Daten zum Kühler:
Material: Aluminium
Gewicht: 25 g
Lüftermaße: 40x40x10
Lüftertyp: Gleitlager
Luftfördermenge: 5,30 cfm
Drehzahl: 5300 U/min
Lautstärke: 22 dBA
Leistungsaufnahme: 1,08 Watt
Hoffe das geht so klar und ich kann am Wochenende mal testen!?
Lieben Gruss
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
Jokie
Beitrag von Jokie »
moin,
hab genau diesen rosa lüfter ausm reichelt auf meinem jazz55 10-32 drauf.
auf jeden fall ist der jazz kühler, der kühlkörper transportietr auf die wärme ab. ich hab den schrumpfschlauch zerschnitte und mit den pads draufgeklebt.
jedoch hab ich aus dem separaten empfängerakku die spannung genommen.
an wievielen zellen hängt der lüfter? 3st?
mfg
ralf
ATK
Beitrag von ATK »
wohre hast du den Lüfter/Kühler? So einen brauch ich auch noch bei Gelgenheit
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
FlyingEagle
Roxxi hat geschrieben:moin,
mfg
ralf
Jo, hängt an 3S
Thomas
*** Glückwunsch ***
FlyingEagle
ATK hat geschrieben:Hi,
Hi Andy...
Klick
Thomas
*** Glückwunsch ***
Jokie
Beitrag von Jokie »
moin,
halte es für keine gute idee die zelle ungelichmässig zu belasten!
muss beim späteren lasen ausgeglichen werden. balancen usw...
sehe du verwendest daen lipobal von schulze.
mfg
ralf
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Jo, würd ich auch nicht so machen....
FlyingEagle
Shadowman hat geschrieben:Jo, würd ich auch nicht so machen....
Also Fabi meinst du jetzt:
Geht so wie ich es gemacht habe i.o. ???
Zieht ja nichts der Lüfter!!!
Später wird eh mit TP210V balancing gemacht..
G
T
*** Glückwunsch ***
Shadowman
Ich meinte, Du solltest das ändern!! ;)
FlyingEagle
Shadowman hat geschrieben:Hi,
Ah so, das ist die Hitze :D ...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :oops:
Ich habe aber keine Idee, wie ich es sonst ohne zusätzliches Gewicht machen kann!
Habe auch schon an einen 60 OHM Keramik-Widerstand gedacht aber das Teil ist zu schwer... :x
*** Glückwunsch ***
Shadowman
Wieviel Volt braucht das Ding?
FlyingEagle
Shadowman hat geschrieben:Wieviel Volt braucht das Ding?
12V
*** Glückwunsch ***
Shadowman
Hm, das ist dann wirklich schwierig.... Bec kann man vergessen, höchstens Du nimmst noch nen leichten 350er 3s lipo in den Logo, aber das ist auch Mist.
Jokie
Beitrag von Jokie »
moin, 6s abgreifen, spannungsregler 7812 und fertich.
mfg
ralf
FlyingEagle
Shadowman hat geschrieben:Hm, das ist dann wirklich schwierig.... Bec kann man vergessen, höchstens Du nimmst noch nen leichten 350er 3s lipo in den Logo, aber das ist auch Mist.
Hahahaaaaaaab was gefunden..
Ist ne Batterie die in Türöffnern verbaut wird...
10 mm dick, 25mm lang, 12V, 8 Gramm...
Mal sehn, wie lange der läuft... :D
*** Glückwunsch ***
