ich habe da irgendeinen Thread gelesen , in dem stand wie man sein X-peak3 justieren kann. hab ich geacht aber bei schritt 3+4 wusste ich nicht was ich machen sollte.
Im Text stand geregelte Stromquelle an die Ladebuchse mit z.B. 500mAh hängen und ink/dec bis es in der Anzeige des Xpeak passt.
hat bei mir nicht geklappt. Die angesclossene Stromquelle schloß sich kurz an den Banaensteckern und das X-peak schwankte nur bei 0-4mAh. Dann hab ich einen Akku dran und Ladestrom etc eingegeben und mim Multimeter nachgeüprüft, dann nach dessen Angaben eingestellt.
Leider denke ich das da ganzschön was schief ging und jetzt stimmen die Kapazitäten und die Lade/Entladeströme des X-peak nicht mehr.
Also, was muss ich bei den besagten schritten machen damit das jetzt wieder richtig geht?
Hab da z.b. 1900mAh Akkus aber laut X-peak gehen nur 1600mAh rein. (die sind neu und pfleglich behandelt). Xpeakerrechnet ja die Kap.
bite sagt mir was ich da machen muss an der Akubuchse
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
mfg
sico23b
