ich habe Teile aus dem Piccolo V2 mit dem 310L Motor in meinen DF 4 gebaut.
Leider sind die Zahnräder an der Hautrotorwelle unterschiedlich gross. So das ich das Ritzel des 310L Motors tauschen müsste.
Da ich für die 2mm Welle noch einige habe, aber keinen Abzieher, stellt sich mir die Frage ob es nicht besser ist einen anderen Motor zu nehmen wo meine Ritzel auch passen.
Dazu müsste ich aber die Daten vom 310L Motor wissen.
Welche Spannung hat er ?
Welche Stromaufnahme ?
Wieviele Umdrehungen bringt er ?
Denke bei den Motoren an einen 300er Graupner oder habe noch einen 320er Graupner mit 7,2 Volt, funzt der vielleicht ?
Norbert
Daten 310er Motor
Beitrag von ER Corvulus »
Der 310er liegt von der Leerlaufdrehzahl irgendwo zwischen dem Graupner Speed 300 7,2V und dem Graupner Speed300 6V - eher beim 6V. Max Dauerstrom so umrum unter 6-7A.
IK lässt den Motor extra für den Picc wickeln (und rückt die Leistungsdaten nicht raus - irgendwie muss man den Preis ja halten). Im FP-Picc mit M24er geht an 3s der Speed300 6V.
Dran denken - der 300er 7,2 ist ein Motor für Direktantrieb - vorzugsweise Günther und dreht mit ca 16.000 (5-6A) wesentlich weniger als der 300er 6V, der mit 27.000UPM (8A) für Getriebeantriebe ausgelegt ist.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
