habe heute das RS 232 Kabel zum Anschluß der FX 18 an den PC bekommen und die aktuelle Software von Robbe gesaugt:
Natürlich wie immer - Ein Problem taucht auf!
1) Bei der Funke den Deckel abgeschraubt - Kabel angeschlossen
2) Software auf dem Laptop installiert
3) Kabel an den PC gesteckt
4) Programm gestartet und Com 1 eingestellt
5) Meldung -> RS 232 Box gefunden
6) Dann wirft das Programm eine Fehlermeldung raus -
kein Sender angeschlossen
Fragen:
a) Gibt es verschiedene Softwarestände die zu bestimmten FX 18 (Alter) gehören ?
b) Muß etwas bestimmtes Werte an der Com-Schnittstelle einstellen ?
c) ????
Danke und Gruß
Fidibus
FX 18 & PC Konfiguration
Moin, das Problem hatt ich auch, kommte es aber beheben. An der Software lag es nicht.
Hast du die FX im PC-Mode gestartet ??
Ich glaube das war die Ursache.
Die Alzheimer läßt mich nicht mehr an meinen Speicher. Es liegt zu weit zurück.
Gruß Claus
Gruß Claus
Zuletzt geändert von Clauser am 19.01.2005 09:41:45, insgesamt 1-mal geändert.
East Coast Heli Team
ich bin halt zu schnell - Einfach probieren ist zu einfach gedacht - Wer liest und lesen kann ist klar im Vorteil - Sollte ich mir merken!
Und nun die Lösung:
1) Anschließen (Funke aus)
2) Programm starten auf dem PC
3) Bei der FX 18 Select drücken und Funke einschalten
Welch Wunder - Man kann konfigurieren -
Und der Invest war Gold wert
Weiter gehts -
Bis zur nächsten Baustelle
Fidibus
Und nun die Lösung:
Weiter gehts -
Bis zur nächsten Baustelle Gruss
Fidibus
Zuletzt geändert von fidibus am 19.01.2005 09:49:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ja genau das ist der PC-Modus. Viel Spaß damit. Die Software und das Menü ist zwar völlig altbacken, aber die Funktionen sind OK. Du kannst auf dem Rechner Einstellungen speichern, verändern, wieder auf den Sender laden. Ich finde es sehr übersichtlich. Gruß Claus
- Helikiller
Hi Fan´s!
Einen Tip von mir!
Ich werde mir demnächst eine Buchse für das Kabel einbauen.
Dieses ewige auf und zumachen, kann auf die dauer nicht gut sein.
Wenn es soweit ist, werde ich von dem Umbau mal einige Bilder posten.
Einen Tip von mir!
Gruß Helikiller
Hallo Wolle,
das ist eine sehr gute Idee - es nervt, die Kiste immer offen zu haben - ein Kabel durch einen nicht verwendeten Schalter-Platz raus zu führen, war auch meine erste Überlegung - freu mich schon auf Deine Bilder und Idee.
Fidibus
Fidibus
