hallo Holger, wo ist dass Problem?
Am besten schaust du dir vorher alles in Ruhe an und demontierst dass danach.
1. Alle Gestänge am Rotorkopf und der Taumelscheibe lösen.
2. Sicherungspin der vom Rotorkopf durch die Welle geht entfernen und den ganzen Kopf nach oben abziehen.
3.Dann eventuelle Grate am Loch wo der Pin durchgeht entfernen,ansonsten kriegts du die alte Taumelscheibe schwer ab und die neue kaum drauf,da die ja stramm sitzen müssen.
4.Alte Taumelscheibe ebenfalls nach oben abziehen, hier musst du schon etwas sanfte Gewalt anwenden,aber nur mit der Hand ziehen.
5.Neue Taumelscheibe drauf und Führungsstift einfädeln,alle Gestänge wieder einhängen,thats its !!
Hört sich alles komplizierter an als es tatsächlich ist.
Manfred
