Hallo Leute,
ich hab da mal ein Problem. Bei meinem Pro Piccolo hatte die Landung nicht ganz geklapt und das Kunststoffzentralstück ist dabei zerbrochen. Also musste Ersatz her. Jetzt habe ich ein Alu-Teil, bei dem die Lager angeschraubt werden - beim teureren Original Ikarus Ersatzteil werden die Lager nur aufgesteckt. Das Problem an der Sache ist, dass sicht der Clip der Rotorkopfsicherung nicht mehr montieren lässt weil die Schraubenköpfe am Lager überstehen und dadurch nicht genug Platz ist. Wie kann ich den Rotorkopf jetzt sichern ?
Wäre toll wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Für Eure Antworten möchte ich schon im Voraus recht herzlich bedanken.
Klaus
Aluzentralstück für Pic Pro
Schleif/feil/fräs die Schraubenköpfe für die Kugellager solange weg, bis die Sicherung wieder passt.
Ich würde die Schrauben vorher allerdings mit Loctite (oder sekundenkleber, aber Vorsicht, nicht in die Lager gelangen lassen!) sichern, denn viel bleibt von den Köpfen dann nicht übrig, reicht aber.
Hi zusammen,
Ich habe da noch einen besseren Tipp: Schneide von dem Sicherungsclip die beiden Haken ab und klebe das ganze Ding mit Sekundenkleber an dem Rotorkopf fest. Dadurch erhöhst du die Stabilität des Rotorkopfes und dieser wird sich keinesfalls beim Fliegen mehr lösen.
Jetzt geht bestimmt ein Aufschrei durch die Piccolo Gemeinde, aber ich spreche hier aus Erfahrung. Bei mir funktioniert das ganz hervorragend.
Grüße aus Rietberg
von Siggi
Momentanes Lieblingsspielzeug: Mini-Titan und Shockys, im Sommer was größeres...
von Siggi
- mag-newbie
Hallo Klaus, hallo zusammen,
ein ähnliches Problem hatte ich mit dem Alu-ZS und Alu Rotorkopf für den FP Piccolo V2.
Die Schrauben wollten auch nicht in den Agrumi Rotorkopf. Die viel gescholtenen Senkkopfschrauben vom T-Rex zum anbringen der Kugeln passen optimal. Nur die Länge muß etwas gekürzt werden.
Vielleicht hast Du die Möglichkeit an solche Schrauben zu kommen?
Andy
Andy
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Siggi
..diese findest Du hier: http://www.ikarus-modellbau.de/ubbthrea ... hreads.php
Hallo Siggi
..hier ist keine zentrierte Piccolo Gemeinde.Jetzt geht bestimmt ein Aufschrei durch die Piccolo Gemeinde, aber ich spreche hier aus Erfahrung. Bei mir funktioniert das ganz hervorragend.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Hä? Was ist eine zentrierte Piccolo Gemeinde?BIGJIM hat geschrieben:.
Das kommt mir jetzt etwas oberlehrerhaft vor...
Naja, Schwamm drüber!
Mal ne andere Frage: Wieviele Touren hält der Plastikkopf jetzt wirklich aus? Hat jemand das mal ausprobiert? Die 2000 U/min aus der Anleitung stimmen nicht, ich fliege gemessene 2150 U/min mit den Original-Blättern.
Grüße aus Rietberg
von Siggi
von Siggi
- heliminator
versucht habe ich es nicht, als ich den Pro noch hatte.
Dass der Kopf auch mal wenig mehr aushält, und nicht bei genau 2000 U/min reisst, ist klar...
Allerdings ist die Frage, wie lange.
Ich würde davon dringend abraten. (da m.E. fahrlässig, da höhere Belastung als Herstellerangabe)
Bei mehr dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis der Kopf zerreisst.....
Grüsse,
Christian
Christian
