Einstieg RC Car
Helibird
#1 Einstieg RC Car
Beitrag von Helibird »
hab grad die Idee im Kopf mir auch ein RC Car zuzulegen :D
Ich dachte so an das TT-01 oder TB-02 Chassis.
Dazu dann noch eine Funke, z.B. XS-6. Bin nur nicht sicher ob Einzelsender oder Set besser ist? Hab noch keinen Schimmer welche Servos, Empfänger und Regler gut ( & preiswert) sind.
Oder sind im Car Bereich die DX Spektrum Funken das Beste? (Auf dem Papier klingt das ja traumhaft, hoffentlich auch bald für die Fliegerei outdoor)
OK, ist ja mehr ein Heliforum :) vielleicht habt ihr ja trotzdem Tipps und ein paar Links zu Autoforen und Shops?
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Hat sich bedankt: 10 Mal
AFAIK haben auch einige hier Autos.
Mataschke definitiv, meine Solution blutet immer noch :)
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Schon da! ;-)
Also als erstes solltest du wissen wie beim Heli:
Was willst du ausgeben
wie schnell solls sein ;-)
Wo willst du fahren?
TT01 und TB02 hört sich schonmal nicht schlecht an.
Regler entweder Nosram oder LRP
Spektrum ist geil aber noch zu teuer! XS 6 ist doch OK!
Frag mal bitte konkreter , da der Bereich genauso weit ist wie Helis!
Mataschke definitiv, meine Solution blutet immer noch Smile
Versprochen ich werde nieee wieder Morgens um 5 meinen durch die Halle driften zu müssen! Zum Glück ist damals nicht mehr passiert und do hast mir nicht den Kopf runtergerissen , was dein gutes Recht gewesen wäre :roll: :oops:
grüße Michael
Helibird
tracer hat geschrieben: AFAIK haben auch einige hier Autos.
Sehr gut :) Irgendwie ist der komplette Modellbau einfach genial. Träume auch schon von nem schönen Scaleflieger. Nur Boote find ich nich so spannend ;)
Solution? Meinst Du den F1 Renner aus der Zeitschrift?
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
Mataschke
nein er meint seinen 3m Motorsegler den ich mitm Sprint 2 fast die Flügel gestutzt habe ;-)
grüße Michael
Ich bin doch eigentlich nen ganz netter, entspannter Typ, oder?
Davon geht die Welt nicht unter.
Nö, nen GFK Segler mit 2,78 M Spannweite, der sich dummerweise in den Weg geschoben hat :)
Helibird
@Mataschke Ging ja fix :D
Ausgeben würd ich max. 300 Euro.
Mal schnell geschaut mit TB-02 wäre das etwa:
-TB02 100,-
-Regler (Welcher genau, sollte Rückwärtsfunktion haben) bis 50,-
-XS-6 Set 130,-
-Akku 20-30,-
Günstiger wär natürlich besser, also evtl. was Gebrauchtes bzw. die XS-6 einzeln (80,- ??) und den Rest dazukaufen?
Welches Servo ist gut und günstig, reichen da 20,- wie bei den kleinen Helis?
Würde ein billiger 40 MHz Empfänger a la Lexors reichen? Ist natürlich dann etwas sinnfrei mit dem Synthie-Sender, aber preiswert.
Jep, Spektrum ist recht teuer. Aber ich denke Synthie sollte es schon sein, um nicht so schnell wieder neu zu kaufen, oder?
Geschwindigkeit erstmal Nebensache, Baukastenmotor reicht ne Weile.
Fahren vorrangig Asphalt, muss mal schauen ob es hier in der Nähe eine Strecke gibt. Ansonsten Parkplatz und evtl. ebene Feldwege nach Höherlegung (Richtung Rallye)
Die Videos auf http://elva-elektro.cz/rcrally.htm sind krass :) Aber ich glaub da sind die TT-01/TB-02 etc. kräftig umgebaut :)
edit: bin zu langsam :) Solution klingt ja eigentlich weniger nach F1, ok ;) :oops:
Ciao
Robert
Fläche: MiniMag
Mataschke
Hallo ,
also das ist meiner
http://www.hpi-europe.com/kit-info.php? ... 23&lang=de
ist ein Riemenchassis.
allerdings nur das chassis ohne Motor und Karosse kostet um 160€
Schau dir mal die Vids an ;-)
OK,
also als Regler würde ich einen LRP mit 10-13T Motorlimit vorschlagen, denn dann investierst du 1x richtig und bist glücklich!
Z.b. den hier
http://www.modellbau-ripperger.de/enter ... 2594,83200
Als Akkus haben sich immer noch die Sanyos 2400RC , oder GM3300, 3700 als gut erwiesen!
Ich fahre im Moment 2400er werde aber wohl demnächst auf 3300 oder 3700er umsteigen!
Der Baukasten Motor reicht nicht lange ;-)
Praktikabel sind Motoren mit 17Turns, Fahre ich im Moment im Sprint und der geht ca. 45Km/h
grüße Michael
Mataschke
Ich hab noch was!
http://www.rcweb.de/board/viewforum.php?f=106
Der Ultimative Info Thread für alle FZG. !!! Besser gehts nicht!
grüße Michael
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
BTW: Hab noch nen 40Mhz Empfänger über! ;)
johann
Beitrag von johann »
Hier, ein Top Motor, wird imer wieder von dem einem Wettbewerbsfahrer bei RCL beworben.
Er soll damit 17T Motoren abgezogen haben, obwohl es sich um einen 27T handelt. Also ordentlich Drehmoment har.
Von GM der 27T Pinacle , Kosten 40€
mfg
Jo
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
"Männer-RC-Cars" haben aber keinen Rückwärtsgang - nur Bremse ;).
Und am Regler nicht sparen, wie der 401 beim heli - wer billig kauft... darfst nicht vergessen, beim RC-Car fliessen auch mal die Blockierströme - und so'n 2400er / 3300er Pustet ganz schön.
Nimm lieber einen "Ohne Motorlimit".. da denkst "Boahh - bis 18/15Turns" - die hast beim 3ten Motor schnell....(immer :roll:)
Und drauf achten - mit den meisten "Ordentlichen" Glattbahn-Chassis kannst nicht auf dem Parkplatz fahren (oder musst vorher 4h kehren)
Mataschke
darum habe ich ihm auch nicht zum Sprint2 geraten , da Riemenchassis!
mit dem Regler hat Wolfgang recht, aber wenn du eben mit dem Budget hinkommen willst wird es knapp! Oder Ebay! No Limit Regler gibts gute ab ca. 100€ aufwärts!
grüße Michael
schnucki
Beitrag von schnucki »
Hi, würde dir aufjedenfall das Tamiya Ta05 empfehlen ! Ist ein Riemenchassis mit dem Motor in der Mitte. Der Riemenverschleiss ist sehr gering und es wird von vielen Wettbewerbsfahrern draußen gefahren weil sie ihr teuren Carbonchassis nicht verkratzen wollen. Das Ta05 kann gut mit allen aktuellen Wettbewerbsfahrzeugen mithalten. Ist halt bisschen viel Plaste ! Kosten so um die 150€ wobei da dann auch schon Kugellager dabei sind. TB01 und TB02 sind auch eine gute Wahl und sind immernoch die Parkplatzheizer Nr.1, diese werden nun aber von dem Ta05 abgelöst da es Preislich mit den TB´s mithalten kann. Bei dem Ta05 sind auch keine weiteren Tuningteile mehr nötig.
Ich persöhnlich würde mir lieber eine billigere Funke kaufen und dafür etwas mehr Geld ins Chassis stecken. Als Anfänger wirst du es bei Autos nicht merken ob du mit einer 50€ Funke (und das ist gebraucht schon recht viel) oder mit einer 200€ Funke fährst.
Was die Servos angeht würde ich dir was von Hitec empfehlen. Viele Leute die Wettbewerbe fahren würden dir sofort Kopropo oder so empfehlen das ist für Anfänger aber absolut unnötig und kostet nur Geld.
Als alternative zu den Tamiyas wäre der Xray T1R eine alternative. Dieses Auto ist das Auto schlecht hin. Gebraucht für 70-150€ in Ebay mit Zubehör und allem. DU kriegst für diesen Preis kein vergleichbares Auto was Qualität und Leistung angeht. Der T1R ist jedoch für Parkplätze nicht sehr zu empfehlen da es ein Riemenantrieb ist. (sieht beim Tamiya schon ein wenig anders aus, wegen der Riemenanordnung) Wenn Xray dann sollte man ihn auf einem sauberen Parkplatz bzw. auf einer Rennstrecke fahren.
Man kanns aber auch so wie Mataschke und ich machen *gg* trotzdem auf dem Parkplatz mit Riemen fahren. Dem Riemen gefällt dies jedoch nicht so.
So das wars sehr viel geschrieben, du kannst aufjedenfall mal bei RCWEB vorbei schaun und dich in den Ultimativen Infothreads umschaun. DIe werden dir inetwa das gleiche wie ich sagen.
So genug jetzt ich muss essen :)
Gruß Benni
glaus
Beitrag von glaus »
kommt auch immer drauf an, was für Ammbitionen du hast. Aber wenn du keine echten Rennen fahren willst, sondern nur so, dann reichen durchaus günstige komponenten...
beim chassis find ich die mit zahnriemen sehr angenehm (mein kardan-chassis ist mit der Zeit recht laut geworden... und 2x ums-eck-getriebe find ich auch nicht schön...)
servo reicht das 0815-standard-servo
empfänger reicht ein 0815-standard-empfänger
und regler auch ein günstiger, aber elektronisch sollte er schon sein ;-) feinstfühlig in allen Geschwindigkeitsbereichen ist der halt dan net, aber was soll's
akku nimmste lieber nicht die schlechtesten... war schon länger nicht mehr aktiv, aber damals waren die sanyo2000 die crème de la crème...
Sanyo baut immer noch gute Akkus (kA, obs so große NiMH von Sanyo gibt, die sanyo mignons sind top). also sanyo-zellen sind denke ich kein luxus, die halten auch aweng...
wenn du natürlich mehr ambitionen hast, solltest du vielleicht nen besseren Regler/Motor nehmen, wobei dann die Frage ist wie lang dir so n einfaches tamiya-chassis reicht...
Zurück zu „Projekte“
