Rookie will sich vorstellen und braucht etwas hilfe
SebastianM
#1 Rookie will sich vorstellen und braucht etwas hilfe
Beitrag von SebastianM »
als erstes wollte ich mich vorstellen.
Mein Name ist Sebastian bin 26 und von Beruf Metallbauer.Das letze mal bin ich vor 10 Jahren geflogen. :roll:
Ich besitze seit Januar einen Rex mit Fx18 usw. mein problem ist kurz vorm abheben zieht es den Rex nach Links und nicht wenig.Habe schon alles ausprobiert aber kriege es einfach nicht hin Ihn sauber hoch zu ziehen.
Wäre echt nett wenn mich jemand an die Hand nimmt.
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Nabend,
Das der nach links zieht ist normal, da hilft nur gegenhalten. Bist du vor 10 Jahren Fläche geflogen?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
SebastianM
Beides hab aber nach einen Totalcrash beides verkauft .Habe damals auf die falschen Ratschläge gehört.
Das mit dem gegenhalten hab ich versucht brachte auch nichts.
Richard
Beitrag von Richard »
Hi SEbastian, welchen Kreisel nimmst du, hast du das Heck mechanisch korrekt eingestellt, meistens scheitert es daran das irgendwas nicht zu 100% so geht wie man will...??
Guck mal auf unsere RHF Karte und schau ob einer in deiner nähe ist..der dir eventuell hilft beim einstellen, ein hit wär wenn du nach Spelle fahren könntest über 40 Irre halten dort ne Heli-Party ab natürlich auch Flächis..
aber auhc hier wird dir wenn auhc indirekt sicher geholfen dur den einen oder anderen ;)...
Richard
derzeit: Sim
SebastianM
Hi Richard,
Danke für die schnelle Antwort.
Hab einen GY401,ich glaub meine Fehlerbeschreibung ist in die Hose gegangen.Er dreht zwar nach links kippt aber gleichzeitig ich hoffe das ich d fehler jetzt richtig beschrieben hab,
würde gerne nach Spelle kommen aber ich werde in den nächsten 2,5 Wochen Vater.
MfG
Sebastian
Muck
Beitrag von Muck »
Hallo Sebastian,
hoffentlich kommt da keiner zu kurz (Baby,Heli,Frauli) :oops:
Kontrollier mal deine Gestänge, ob alle gleichmäßig beim Pitch geben hochgehen, wegen deinem Heck ebenfalls mal das Heck im Normalmodus einstellen! Schaltest Du den Heli im AVCS oder im Normal Modus ein, muß im AVCS Mod einschalten, sonst initialisiert der Kreisel nicht!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
SebastianM
Hallo Peter,
das wird schon klappen (ich hoffe es).der Kreisel ist in Ordnung, das mit d gestänge habe ich auch schon überprüft, bei 50% fäng der Rex an zu zittern hab aber die Blätter ausgewuchtet ( Orginal Holz ).
MfG Sebastian
Muck
Beitrag von Muck »
Vieleicht hast Du die Kreiselempfindlichkeit zu hoch eingestellt, wieviel hast den da?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
SebastianM
Habe 75 % eingestellt.Werde morgen abend den ganzen Kopf zerlegen und neu einmessen u einbauen vielleicht habe ich da was Übersehen.Habe bei der hilfsrotorebene ca. 0,75 mm unterschied in den Längen ist das noch akzeptabel?
Gruß Sebastian
Hat sich bedankt: 10 Mal
So weit ist Spelle doch nicht, kommste nur 1-2 Tage rum.
xtodaimand
Beitrag von xtodaimand »
hallo SebastianM,
ich gratuliere dir noch nicht weil das bringt unglück!!
auch ich bin hier neu und ein rookie im heli bereich!
deswegen habe ich mich dazu entschieden nach spelle zu fahren auch wenn es nur bis fr oder samstag ist aber ich denke mal da können wir rookies ne menge lernen und es wird bestimmt ein heiden spass werden..
lg ray
T-Rex 450 CDE, MX-12 Mod II, C17, Ultramat 10, GY401, Kanal 182, 450TH mit Umbau für den Bell-UH1 Rumpf
Kleinen Fun Flyer
mibsoft
Öhm, wie jetzt?
Also:
Der Heli kippt nach links, also fliegt er nach links.
Gleichzeitig dreht sich das Heck nach links.
Richtig so? Dreht sich jetzt das Heck nach links oder die Nase? AVCS oder NORMAL?
MfG
Ausrüstung:
Mibran
Beitrag von Mibran »
Wir brauchen Dein genaues Setup:
- Rex : HDE, CDE, SE ?
- Kreisel : GY401
- Regler : ?
- Motor : ?
Klingt stark nach wegdrehendem Heck, das Wegkippen dürfte eher ein Folgeproblem sein. Es sei denn, es ist irgendwo ein Mischer aktiv, oder Du betreibst die 120er Taumelscheibe in der Funke als 90er oder umgekehrt.
Kann es sein: Du fliegst den Kreisel im Normalmodus, betreibst den Regler als Steller und hast eine Gaskurve programmiert? :wink:
cu,
Michi
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Und welche Drehzahl fliegst Du mit welcher heckübersetzung (alt,weiss oder neu, hellblau)
Kann Dein "Nicht_Nach_Spelle_Fahren" voll verstehen - Spelle ist jedes Jahr - Vater werden (das erste mal?) ist nur einmal und doch etwas wichtiger. Könnt ja auch sein, das man Dich mal eben braucht... (Babys halten sich noch weniger an Termine als Lieferzusagen in der Modellbaubranche ;) )
Grüsse wolfgang
SebastianM
und als erstes vielen dank für die Antworten, das mit Spelle wird wohl nichts, ist bald so weit.
Mein rex:
T Rex 450 XL HDE
4* Robbe s3107 servos
Motor Align 400fl
Regler 25A,ESC
Akku Flight Power Evo 1800 mah,3s1p
13 Ritzel; Heckübersetzung alt
am Gyro401 DS - Off; DIR NOR; Delay 25; Limit 100
ach zum Heck- das Heck dreht nach links(folglich nase nach rechts)
tut mir leid das ich nicht schneller geantwortet hab,war gestern auf montage in Frankfurt.
Zurück zu „T-Rex 450“
