Seite 1 von 2
				#1 Wer fliegt den 35G-Regler störungsfrei?
				Verfasst: 12.07.2006 21:49:50
				von weissnix
				würd mich mal interessieren...
ich hab schon alle möglichen verkabelungen und anntennverlegevarianten versucht, ferrit ist auch drin.
also gibts jemanden hier der ihn störungsfrei fliegt?
cu
ingo
				Verfasst: 12.07.2006 21:56:05
				von smueller
				Hallo Ingo,
hatte den gleichen Regler, Empfänger und Motor auch in meinem Rex, gab eigentlich nie Probleme.
Die Störungs LED am Empfänger hat auch nicht gebinkt.
				Verfasst: 12.07.2006 21:58:46
				von FPK
				Ich habe ihn bisher auch nicht störungsfrei gekriegt, aber testweise 4 KAN-Zellen als BEC machen zumindest den Eindruck, als würden sie helfen.
				Verfasst: 12.07.2006 21:59:57
				von weissnix
				ohhh...
könntest du ein bild von deiner verkabelung und antennenverlegung reinstellen?
...bin sicher nicht der einzige den das interessiert...
cu
				Verfasst: 12.07.2006 22:01:18
				von FPK
				weissnix hat geschrieben:ohhh...
cu
Nein
				Verfasst: 13.07.2006 11:40:30
				von smueller
ich habe das eCCPM Chassie, das sitzen die Servos (glaube ich) nicht so nahe am Motor.
Die Kabel wurden zum Großteil vom Vorbesitzer verlegt, das hat er sehr ordentlich gemacht!
Die Servo-Kabel laufen alle auf direktem Weg nach hinten und die Motor-Kabel nach vorne zum Regler.
Ich wüsste nicht, wie man das anders machen könnte.
Auf den Bildern kann man leider nicht sehr viel erkennen, außerdem ist bereits der Jazz-Regler eingebaut.
Die Antenne läuft praktisch einmal um den Heli herum und der Rest zum Höhenleitwerk.
				Verfasst: 13.07.2006 22:42:28
				von AC-HeliStore
				Hallo Ingo,
welchen Empfänger hast Du denn eingebaut?
Am besten funktionieren die SPCM bzw. PCM Empfänger der jeweiligen Hersteller. Falls Du den R700 eingebaut hast, würde ich den auf alle Fälle austauschen. Bei Graupner z.B. gegen den SMC 16 Scan.
Christoph
				Verfasst: 13.07.2006 22:55:03
				von ER Corvulus
				Ist das schwarze Antennenrohr etwa aus CFK? Wenn ja, gleich ausbauen - sonst kannst die antenne auch gleich am RX abschneiden.
CFK-Rohre(und ALU-Kufen..) Schirmen hervorragend ab! Nur diese Plaste-Röhrchen (meist Modellbau-Bowdenzug-Aussen-Hülle) verwenden.
				Verfasst: 13.07.2006 23:01:34
				von mibsoft
Wieso?
Geht Problemlos...
				Verfasst: 13.07.2006 23:02:13
				von weissnix
				@AC-HeliStore:
bei mir werkelt ein schulze... besser gehts ja (fast) nicht..
hatte heut erst wieder ärger... bei rollen sind solche störungen echt nervig... mit genug höhe gehts ja... aber der adrenalinpegel...
naja wir wohl über kurz oder lang auf einen anderen regler hinauslaufen...
war bei meinem piccolo ähnlich... erst als ich von align auf hacker-regler und schulze empfänger umgestellt hatte war schluß mit dem blinken...
cu
ingo
				Verfasst: 18.07.2006 12:15:02
				von kevvv168
				Hallo Ingo,
hast du schon mal mit anderen Empfängerquarz ausprobiert, hatte auch mal gegen Störung kämpfen müssen, habe alles probiert aber nichts geholfen, bis ich den Quarz austauchte... vielleicht hilft das bei Dir auch
  viel Erfolg...
Kev
				Verfasst: 18.07.2006 20:19:14
				von Marc P.
				Hallo Ingo!
Verwette meinen A.... das es der Regler ist!
Beim 35ér scheint es einige Montags Modelle zu geben.
Hatte auch so einen drin und der hat mich bei drei Abstürzen
jede Menge Geld und Nerven gekostet.
Immer wieder Motoraussetzer in den ungünstigsten Momenten.
Jazz 40 rein und seit dem nie wieder Störungen gehabt
Andere Komponenten wie du, guckst du Sig.
Gruß, Marc
				Verfasst: 18.07.2006 21:56:28
				von weissnix
ja... wird wohl beim jazz enden...
nachdem ich nochmals umgekabelt hatte und mir 6 störungsfreie flüge
'vergönnt' waren, heute wieder...
schulzelein blinkte 4 mal!...
bei mir sinds keine motoraussetzter, sondern servozucker meistens auf nick oder roll...
...naja jazz oder/und diese spectrum-funke von graupner...auf die schwören die amis ja besonders...(2 kanäle simultan auf gsm - klingt gut)
cu
ingo
				Verfasst: 19.07.2006 10:35:00
				von bennyheizer
				am regler wirds vielleicht nicht liegen. hab noch nie gehört, dass ein regler störungen verursachen kann. bei störungen sind fehlerhafter empfänger, fehlerhaftes quarz oder falsch verlegte antenne schuld.
benny
				Verfasst: 19.07.2006 10:39:29
				von helihopper
				Hi Benny,
das kann ohne weiteres sein, auch wenn ich zuerst mal woanders suchen würde.
BEC macht gerne Störungen.
