WASP v2
Tobi_Muc
#1 WASP v2
Beitrag von Tobi_Muc »
Hallo!
Ich überleg mir zusätzlich zu meinem T-Rex noch nen preiswerten Indoor-Heli zum Trainieren zuzulegen.
Ein Koax-Heli ist zwar funtechnisch wahrscheinlich auch nicht schlecht, bringt mir aber zum Üben wahrscheinlich nicht viel.
Die WASP v2 sieht ja eigentlich nicht soooo schlecht aus und ist auch ziemlich günstig (zuu günstig?) in der ARF Variante.
Jetzt die Frage: Hat das Ding schon jemand getested, gesehen, geflogen?! Die Skyartec Homepage gibt ja überhauptnichts her an Informationen und nach den ganzen WASP v1 Katastrophen-Meldungen im Forum hier weis ich nicht, ob ichs riskieren soll.
Ich hab kein Problem damit, wenn das Ding ein bischen "Zuwendung" am Anfang braucht zum Einstellen, aber Sachen wie: "Empfangsstörungen" disqualifizieren natürlich sofort.
In irgend ner Rotor Werbung hab ich auch gesehen, daß die WASP v2 ne PCM Fernsterung hat. Ist das mit Futaba 1024PCM kompatibel oder eine grandiose Eigenentwicklung?
Falls jmd. irgendwelche gut funktionierende Alternativen weiß bin ich auch ganz Ohr. Mein Arbeitskollege favorisiert die HoneyBee CP, aber das Ding kostet dann schon wieder 180 Euronen.
Servus & Danke,
Tobias
Heli: T-Rex 450 SE V1.x Black
Motor: Align 430L 3550KV / Controller: Align 35A
Gyro: Futaba GY 401
Servos: 4 x Hitec HS56-HB
TX: Futaba FF-7 / RX: Futaba R148-DP
Battery: Kokam 2100
Charger: Orbit Pocketlader / Balancer: Orbit LiPo Checker Pro
Simulator: Der Böse!
Achim
Beitrag von Achim »
ich kann über die Wasp nichts sagen!
Ich fliege den Micro HG von Jamra indoor bzw, im Wohnzimmer.
Ich ein sehr kleines Wohnzimmer mit max 2*3m Flugfläche, aber es geht.
vg
Achim
Tobi_Muc
Hi Achim!
Der Micro HG scheint wohl baugleich mit dem RotoFly zu sein.
( http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4695 )
Sieht auch interessant aus, zumal er nur 320mm Rotordurchmesser hat.
Und wie fliegt das Teil so?
@ALL: Gibts sonst noch irgendwelche 320mm NICHT-Koax Helis?
(Pocket Zoom ist zum üben viel zu teuer :( ).
Tobias
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
Helix
Beitrag von Helix »
ich hatte mal die WASP V1 - Katastrophe, ohne Worte - zwischenzeitlich beerdigt. Ich konnte es aber nicht lassen und habe mir bei flymex.de den Basic One gekauft. Der ähnelt der WASP sehr stark, ist baugleich mit dem Jamara Micro HG Professional und ist gegenüber der WASP deutlich verbessert. Dies betrifft in erster Linie die Elektronikkomponenten. Der Basic One hat eine Futaba kompatible Fernsteuerung mit PCM-Standard-Protokoll. Damit ist der Betrieb auch mit jeder anderen Fernsteuerung möglich. Störungen hatte ich bisher keine. Im Forum finden sich auch einige Beiträge zum Basic One, Bilder in meiner gallery.
Gruß Dieter
Tobi_Muc
Hallo Helix, danke für die Antwort.
Anscheinend gibt es wohl wirklich niemanden, der sich nach dem Wasp V1 Fiasko die V2 besorgt hat. :)
Zum Basic One:
Ist das Ding wirklich dieselbe Platform als der Jamara HG-Micro? Den HG Micro hab ich zum Beispiel bei monkeytoys gesehen und da steht 350mm Rotordurchmesser. Wenn ich bei flymex.de nach dem Basic One suche steht da 425mm. Sind die Dinger also bis auf die Blades identisch?
Wobei der Koffer in den alles reinpasst beim Basic One echt nicht schlecht aussieht.
Meintest Du nicht eher PPM Protokoll? Von PCM les ich da nichts.
Danke jedenfalls für den Tip, der BasicOne ist sicher auch ne Überlegung wert.
Servus
Tobias
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Tobi_Muc,
sorry - hast Recht. :oops:
Habe mich verschrieben - meinte natürlich PPM bzw. FM. Funktioniert im übrigen wirklich. Ich kann meinen Basic One mit meiner MC16/20 fliegen.
Bei Jamara gibt es zwei Micro HG-Helis. Der normale HG 300 ist aus meiner Sicht unbrauchbar - ist ein Kinderspielzeug und wurde u.a. bei Discountern (Plus und Konsorten) verkauft.
Der andere Heli ist der HG 300 Professional. Der ist baugleich mit dem Basic One und verwendet mechanische Komponenten der WASP. Beide Helis dürften wohl aus dem gleichen Haus kommen. Allerdings hat der Basic One offensichtlich eine andere kompatible Elektronik.
Man darf den Basic One allerdings nicht mit einem Heli wie X-400, T-Rex, APLUS oder Sparrow vergleich. Das ist schon eine andere Klasse, allerdings auch preislich.
Gruß Dieter
Achim
Beitrag von Achim »
ich weiss nicht genau welchen "normalen HG" Du meinst.
Der "Micro HG" von Monkeytoys ist ein Spielzeug das ist klar aber mir macht er sau viel Spass und ich kann in meiner Mini Bude Schweben üben.
Die Gleichteile erstrecken sich über viele Modelle ua auch den jamara Calisto.
Als ein Teil nicht lieferbar war habe ich das entsprechende vom Calisto bekommen.
Im anglophonen Raum wird der Heli auch viel diskuitiert unter einem wieder geringfügig anderen Namen.
Epp-fly.de hat auf der Startseite einen der auch fast so aussieht für 99€, allerdings nicht RTF. Wobei die Funke nichts besonderes ist.
Ich werde in den nächsten Tagen mal die MC 12 mit dem Heli probieren. Bei 2 Sachen erhoffe ich mir Verbesserungen....erzähle ich aber erst wenns geklappt hat.
vg
Achim
Tobi_Muc
*seufz* Ich seh schon das wird ne schwierige Geburt mit dem (Sub-)Micro Heli.
Der Jamara Micro HG ist von der Größe genau richtig, sieht allerdings ziemlich nach Plastikschrott aus (sorry).. Kostet um die 150€
Der Basic One / Jamara HG 300 Pro ist ein netter Paket, mit schönem Koffer, ist allerdings auch ne Nummer größer und kostet auch um die 150€
Die WASP V2 ist als RTF genauso teuer 150€ und ist noch gänslich blind, ehm unbekannt, genauso groß wie Basic One.
Die WASP V2 ARF kostet nur 99€, ich weis aber nicht ob das WASP PCM mit meiner Futaba FF7 kombatibel ist.
Hab den Heli, den Du meinst auf epp-fly.de jetzt nicht gefunden, dafür aber einen "Carbooon CP /E-Sky 3D ARF inkl. Gyro, Mixer, Servos". Das Ding währ sogar mit CP für 139€, fehlt glaub ich blos noch der Motor + Akku. Hat aber leider auch 510mm Rotordurchmesser.
Evt. sollte ich Lottospielen und mir gleich nen Micron zulegen :-) . Das Ding ist schick.
*weitergrübel*
Tobias
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
Davorin
#9 Wasp V1/V2
Beitrag von Davorin »
Helix hat geschrieben:Hallo,
Gruß Dieter
kann ich nur bestätigen! Ich fliege die Wasp allerdings noch ab und zu im Büro. Hab' ein V2 Rotorkopf montiert, in der Hoffnung, dort hinfliegen zu können, wo ich es wollte... Eiertanz hoch 10! Mittlerweile ist der alte Kopf wieder drauf, ist etwas ruhiger, allerdings auch etwas träger. Also schweben kann man mit dem Ding schon aber gezieltes fliegen ist das nicht. Ich würde eher sagen mehr oder weniger gewolltes "hinschubsen"... Ich halte Ausschau nach einem Picolo Pro oder Ähnlichem.
Davorin
indi
Beitrag von indi »
Ich hatte für einige Wochen einen Basic One als Zweit- und Urlaubsheli.
Ich habe ihn bei 3.2.1. wieder verkauft. Er war nicht ruhig zu bekommen und das fliegen machte irgendwie keinen Spaß damit!
Dazu kommt der Mist mit den beiden Kugellager im Rotorkopf, die bei jedem Fremdkontakt der Rotorblätter mindestens 100 Meter weit fliegen (ohne Heli - der bleibt am Boden liegen ...)
Im Freien ist er auch bei leichtem Wind nicht zu fliegen!
Deutlich besser funktioniert der E-Sky CP2 (für 159 € in 3.2.1), allerdings mit 50 cm Rotor. Dafür fliegt er wenigsten wirklich!
Interessieren würde mich noch der neue Walkera DF52 - ein CP-Modell mit 40 cm Rotor.
Wolfgang
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Tobi_Muc
Hi!
Ich hab noch einen SubMicro Heli gefunden: http://www.ltair.com/
Blue Arrow Dexterity 3DX. Scheint aber in Deutschland nicht zu bekommen zu sein. Sieht aber interessant aus.
Servus
Tobias
Gyro: Futaba GY 401
Battery: Kokam 2100
Diver
Beitrag von Diver »
wie habt Ihr Euch denn entschieden? Ich stehe vor dem gleichen Dilemma. Brauche einen flugfertigen Miniheli der mit meiner MX16s Funke geht. Soll nicht viel Kosten und aufmotzen damit es überhaupt fliegt möchte ich nicht. Ziel: Naseschweben üben ohne den Spirit zu schrotten und ohne SIM. Bleibt eigentlich nur die WASPv2 für 99 Euro. Oder der DF52. Aber der geht nur mit der Walkera Funke.
Aber - hier in Ulm hat jetzt eine RC-Discount für die Wasp's eröffnet. Da marschiere ich heute mal mit meiner MX16s hin und lasse mich beraten. Höhö :twisted: . Mal sehen was passiert. Wenn der WaspV2 da hinfliegt wo ich ihn haben möchte und der Verkäufer ok ist dann überlege ich mir das mal. Ich berichte!
Gruß Diver
Davorin
Hallo Diver,
ich habe mir eine Lama zugelegt. Speß pur... All zu heftige Manöver mag sie allerdings nicht, wenn man sie übersteuert, gehts abwärts. Das Witzige an dem Ding ist, dass sie "eigenstabil" ist, d.h. lässt man alle Knüppel los, schwebt sie nahezu auf der Stelle. Für mich, der perfekte Übungsheli und die Akkus von der Wasp passen auch ;-))
Gruß Davorin
Diver
Beitrag von Diver »
Moinsen,
Lama kommt nicht in Frage. Koaxheli. Brauche was mit Heckrotor.
Gruß Diver
Davorin
Na – wenn das kein Heckrotor ist ! Und drehen tut er sich auch javascript:emoticon(':wink:')
Abendsen
LAMA.mov
(3.62 MiB) 194-mal heruntergeladen
Zurück zu „Alles andere …“
