Excel-Frage
johann
#1 Excel-Frage
Beitrag von johann »
Gibt es folgende Funktion:
Eine Tabelle mit x-Werten und zugehörigen y-Wert, hieraus soll dann mit entsprechendem x-Wert ein y-Wert ausgegeben werden.
Gibt es eine solche Funktion, der x-Wert wird wahrscheinlich auch nur annähernd stimmen.
Zum Beispiel:
x=1 ; y=2
x=2 ; y=4
x=3 ; y=8
Excel soll dann mit einer Angabe, zum Beispiel 2,6, mir den Wert 8 ausgeben.
Wäre euch sehr verbunden wenn ihr wisst was ich eingeben muss.
mfg
Jo
Georg W
Beitrag von Georg W »
mh verstehe zwar net was du willst denke aber das das eine einfache Summenfunktion mit +-/ usw ist oder?
also =summe(B1+H4)
oder so werde aus deinem Text nicht schlau^^
MFG
Georg
T-Rex 500 ESP 3G orig. Align Set + Robbe Roxxy 9100-6 und Duplex Empfänger
Raptor 50 Titan V2.5 - YS50ST + H522, GY401 + S9254, Pitch HS 6975 HB, Roll HS 6975 HB, Nick HS 6975 HB, Gas BMS 661 HS
HT Alukopf u. HT Aluheckblatthalter
johann
Nein, wie gesagt sind die dort angegebenen Werte nur ein Beispiel.
Die Werte die ich nutzen werde lassen sich nicht in eine Formel fassen, sondern wurden im Labor ermittelt.
Nun hab ich meine Tabelle mit den Werten und Excel soll selbständig die passenden raussuchen um damit weiter zu verfahren.
mfg
Jo
Helibird
Beitrag von Helibird »
Hi Johann,
also Du hast eine fertige Tabelle mit x und y Werten? Jetzt möchtest Du dass Excel bei Eingabe eines Wertes die x Werte durchsucht und beim x Wert der am nächsten liegt, den dazugehörigen y Wert ausspuckt?
Hab sowas noch nicht gemacht, aber eventuell sollte das mit SVERWEIS gehen. Schau mal in der Hilfe unter "Nachschlagen von Werten in einer Liste"
Häufigkeit Farbe
4,14 Rot
4,19 Orange
5,17 Gelb
5,77 Grün
6,39 Blau
=SVERWEIS(5,77;A1:B6;2) Sucht 5,77 in Spalte A und gibt den Wert aus Spalte B zurück, der sich in derselben Zeile befindet (grün)
Die 5,77 aus dem Bsp. kannst du ja durch einen Zellenverweis ersetzen, wo der Eingabewert zunächst gerundet wird. Also nach Deinem Bsp. die 2,6 auf 3 Runden - dann SVERWEIS und er findet y=8.
Nicht getestet, probier's mal, hoffentlich nützt's was... :)
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
johann
Thx Robert, das ist genau das was ich Suche.
Jo
johann
So, schon die nächste Frage.
Und zwar soll mir sverweis nicht, wie es der Fall ist, den größten Wert, der kleiner ist als das Suchkriterium, ausgeben,
sondern den Kleinsten, der größer ist als das Suchkriterium.
Das geht leider überhaupt nicht mit der Angabe WAHR oder FALSCH :(
Wenn da jemand ne Idee hat, wäre sehr wichtig, soll ja immer die größere Sicherheit gewählt werden...
mfg
Jo
TommyB
Beitrag von TommyB »
johann hat geschrieben:So, schon die nächste Frage.
Suche mal in der Onlinehilfe nach der Funktion VERGLEICH...
Grüsse
Thomas
derberliner
Beitrag von derberliner »
...oder hier, da wird dir geholfen http://www.excelformeln.de/formeln.html
Manfred
Schmerz ist unsere einzige Verbindung zur Realität
Eco 8 leicht aufgemotzt, mc 12
schweben geht schon und laufen nur noch zum Akkuwechsel
L: 13.42702
B: 52.51505
habe meine hp erweitert http://www.der-gartenteich.de/Heli.html
wem´s interessiert...
Neryman_Tulocky
Beitrag von Neryman_Tulocky »
Dazu müssen die Elemente der Suchmatrix allerdings sortiert sein. Lässt sich das nicht bewerkstelligen, lässt sich das Problem trotzdem lösen. Dazu fällt mir auf die Schnelle jedoch nur eine Version mit einer "Hilfs-Spalte" ein. Dazu müsstest du rechts neben deine Matrix, irgendwo ausserhalb des Druckbereiches oder in einer versteckten Spalte eine "Zwischen-Auswertungsstufe" einbauen.
In deine "Hilfsspalte" kommt eine Formel, die zuerst mal alle Zahlen anzeigt, die größer sind als das Ergebnis einer "normalen" SVERWEIS-Formel. Diese Spalte wertest du dann ganz einfach mit einer MIN-Formel aus.
Ich hänge einfach mal ein Beispiel an.
PS: Spitzen-Link Manfred :thumbleft:
Lösungsvorschlag.xls
(14.5 KiB) 30-mal heruntergeladen
Bild . . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
johann
mhh, also die online Such hat überhaupt kein relevantes Ergebnix geliefert, dafür aber die Interne.
Leider ist diese Funktion nicht geeignet, da sie nur die Position in der Suchmatrix und nicht den Wert selber wiedergibt.
johann
Ahh, ich sehe was du vorhast Neri, allerdings sind die Werte meiner Tabelle lediglich antiproportional zueinander, nicht ungeordnet. Dabei jedoch auch mehrspaltig.
also etwa so:
1 2 3
1 ; 30 ; 20 ; 25
2 ; 25 ; 10; 20
3 ; 10 ; 5 ; 3
Dafür müsste ich ja mit deiner Lösung nun 3 Hilfsspalten einbauen. In meiner Datei hab ich jedoch 9 Spalten, das ganze dann noch mit 4 Tabellen...
mfg
Jo
johann
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
Versuch mal
=INDEX(Y;VERGLEICH(Eingabe;X;1)+(ZÄHLENWENN(X;Eingabe)=0))
X sind die X-Werte in einer Spalte
Y sind die Y-Werte in einer Spalte
Eingabe ist der Suchwert
LösungsvorschlagV2.xls
(14.5 KiB) 29-mal heruntergeladen
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
johann
Das ist es, die Formel aus meinem Link hat nämlich auch nicht gescheit funktioniert.
Vielen vielen Dank Jürgen :mrgreen:
mfg
Jo
Zuletzt geändert von johann am 19.07.2006 10:55:23, insgesamt 1-mal geändert.
JMalberg
Beim nächsten Treffen in Bierchen ausgeben :D
Gruss Jürgen
