#1 Alublatthalter mit Drucklager..zusammenbau??
Verfasst: 15.07.2006 17:45:34
von carbonator
Hallo Leute,
habe den Satz von Microheli und da sind ne menge scheiben und Lager beigewesen.
Aber leider keine Montageanleitung...
Hat das von Euch schon mal einer verbaut und kann mir die Reihenfolge sagen ?
Oder ne kleine Skizze machen ?
DAnke und Gruß
Thomas
Verfasst: 15.07.2006 19:22:39
von xxxheli
hab mal gesucht und bin auf der Seite eines Geächteten auf eine mögliche Reihenfolge der Lager gestoßen.
Ist zwar vom ECO8 aber sieht fast identisch mit deinem Lagern aus
hier
Verfasst: 15.07.2006 19:46:01
von ER Corvulus
Bei Drucklagern gilt eigentlich immer:
Kleine Scheibe (innen wie aussen-D) auf die Schrauben bzw Mutternseite, groosser D auf die Andere. Der Unterschied ist aber meist nur 'n paar Zehntel!
Ordentliches fett verwenden und auchmal nachsehen, obs noch da ist
Das Pflegespray von Hilti (Bohrhämmer) hat sich hier gut bewährt..(RC-Car Kupplungs-Drucklager - da war das/jedes Fett mehr oder weniger schnell weg?)
Grüsse wolfgang
Verfasst: 15.07.2006 20:05:14
von carbonator
Verfasst: 15.07.2006 22:06:13
von splasch
Hallo Leute,
Ich würd mal bei Mircoheli nachfragen vielleicht können die Dir ja den Montageplan per mail zuschicken.
Verfasst: 15.07.2006 22:43:22
von Grinch
Hehe, mein gebrauchter Rex hat die auch, war aber schon montiert. Als ich die auseinander genommen hab hab ich erstmal gut geglotzt, als mir da die Kugellager entgegen geflogen sind
Ist aber eigentlich recht einfach.. innen ist ja ne kleine Alu Trennwand.. auf der Seite zum Rotorkopf hin kommt erstmal ein Kugellager. Dann kommt die Trennwand und dann das Drucklager und dann das 2. Kugellager. Eigentlich so, wie man es auf dem Bild oben sieht. Beim Drucklager musst du wie schon gesagt aufpassen, es gibt ne kleinere und ne größere Seite. Die eine passt genau auf die Blattlagerwelle, die andere darf sie nicht berühren und sitzt fest im Blatthalter. Wenn ichs richtig in Erinnerung hab, muss die Kleine nach innen, also direkt nach der Alu-Trennung, dann kommen die eingefassten Kugeln und dann die Größere.
Verfasst: 15.07.2006 23:03:45
von ER Corvulus
Hallo Grinch, da hast Dich genau falsch erinnert - so funktioniern Drucklager nicht richtig.
Verfasst: 16.07.2006 00:25:09
von Grinch
Ach Mist..
ok, die Chance war 50:50, ist jetzt auch schon wieder 2 Monate her
Danke für die Richtigstellung...
Hab grad noch mal im Chatlog nachgeschaut, wo mir damals so kompetent geholfen wurde und dort wurds mir richtig erklärt, also hab ich se wohl richtig rum eingebaut mich nur falsch erinnert... ach man wird langsam alt
