2 x 3s1p parallelschalten zum gemeinsamen Laden?
#1 2 x 3s1p parallelschalten zum gemeinsamen Laden?
Ich überlege gerade, ob etwas dagegen spricht, zwei 3s1p-Lipos zum Laden parallel zu schalten und dann gemeinsam zu laden (Ladestrom dann natürlich doppelt so gross wie die Kapazität von einem Akku). Nach der Parallelschaltung müsste sich doch die Spannung langsam angleichen, so dass da nichts passiert?
Oder sollte man die zellenweise über den Balancer-Anschluss parallelschalten?
Habe ich da was übersehen?
Danke.
Danke.
Nie Nie Nie!
die Spannungslage wird sich explosionsartig angleichen. Darfst nur parallel laden, wenn Du die Packs auch als
EDIT 2s 2p
leerfliegts. Du hast sonst Ladeströme von 20c - da fängt was zu rauchen an.
Auch die Balancer-Anschlüsse nicht zusammenschalten - was meinst was passiert, wenn Du eine 1800er EVO-20 Zelle mit 3,2V an eine mit 3,8V anschliesst? Da hauts grob mal 30A durch, Dein Balancer-Kabel ist bestimmt verschmurgelt und der leerere Akku dürfte auch hin sein.
EDIT 2s 2p
Zuletzt geändert von ER Corvulus am 16.07.2006 08:43:40, insgesamt 1-mal geändert.
Die Akkus haben doch so etwas wie einen Innenwiderstand. Der reicht also nicht aus, um die Angleichung im Rahmen zu halten?
Aber es wäre möglich, die Akkus mit einem Widerstand parallel zu schalten, zu warten bis die Akkus angeglichen sind, und sie dann parallel zu laden?
Ich würd da nicht viel rumexperimentieren. Ne ideale Spannungsquelle hat nen Innenwiderstand von 0, der reale Lipo immer noch einen sehr kleinen Ri, also da fließen schon ordentlich Ströme.
Wenn Du den Pack eh neu zusammenbastelst, wäre doch eine Möglichkeit alle Zellen einzeln zu laden -> dann gemeinsam entladen -> dann als Pack laden möglich, oder? Sollten dann aber schon gleiche Zellen mit gleichen Zyklen/Alter sein...
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
Pack's zum fliegen zusammenschalten geht wunderbar, wenn man vorher alle Zellen einzeln lädt - dauert zwar 2 Tage
, aber da LiPos (praktisch) keine Selbstentladung haben, recht problemlos. Wichtig: nur 1 Ladegerät verwenden - selbst wenn Du zwei Lader hast, die auch mal auf 0,1 V unterschiedlich laden, knallts beim zusammenlöten dann u.U. schon so sehr, dass dir eben mal eine Lötfahne von ner Zelle wegfliegt
Bei der ganzen löterei nicht vergessen: die mieseste Zelle bestimmt die Qualität des ganzen Packs! Und wenn Du "Müll" da einbaust (so wie ich in meiner Funke), dann kannst halt von (bie mir) rechnerisch 4500mAh nur ca 3700 nutzen und musst immer mit Balancer laden (ist mir aber Wurscht, alle 16-18h Betriebstunden mal 'n Sender 2h laden - damit kann ich gut leben)
Mit dem ganzen parallel laden - wenn Du da mit (Hochlast) Widerständen gross und langsam angleichen willst, da kannst auch gleich für 20€ nochn Robbe-bilich-Lader kaufen....
..und Du mit Deiner Einsicht u.U. der Feuerwehr einen Einsatz erspart!
selber Gute Flüge,
Wolfgang
selber Gute Flüge,
Wolfgang
... und vielleicht sogar dem Notarzt.
(Bin schon so lange verheiratet, da hat man das Nachgeben geübt.....
Also wenn's bei mir mal schnell gehen musste... (Hallenfliegen)
dann hab' ich die Dinger immer bis ca. 80% in 'Reihe' - also seriell - gehängt
und dann normal vollgemacht...
So konnte ich immer schön 3x 2s 350 Kokams auf einmal laden...
Zu parallelen Verschaltung ist ja schon alles gesagt worden...
Zu seriellen Verschaltung brauchst halt ein Ladegerät, das die nötige Spannung für 6s Lipo bringt...
Gruß Frank
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Ja, Reihe geht mal - aber nicht bis ganz voll - sonst hat ein Akku halt 14V und der andere mal eben 11....
Sag ich ja... Mache das auch nur, wenn ich beide in etwa gleich leergeflogen habe...
Und auch nur max. bis 80%... Danach wieder einzeln...
Oder aber, man hat nen 10s Balancer (oder 2 in Reihe) dann würde es auch gehen...
Gruß Frank
Gruß Frank
IQ-080/100
