T-REX 450 X probleme bei der Roll anlenkung
#1 T-REX 450 X probleme bei der Roll anlenkung
Wenn ich auf dem boden nach links lenke und dan die funke loslasse wird die Taumelscheibe wieder garade und wenn ich nach rechts lenke und wieder loas lasse bleibt di Taumelscheibe leicht schief.Oder ist das weil der motor nicht läuft und der Heli auf dem Boden ist?
Ne, hat mit Motor nix zu tun.
War das schon immer so oder Heli neu oder nach Crash?
Welchen Rex hast denn? V2, XL-HDE, XL-CDE?
Wieviel grad sind "leicht schief"
Entweder das Servo hat 'n Schuss oder das/die Gestänge/Kugelköpfe sind zu schwergängig.
Mach mal den Servo-Hebel ab und prüfe mal mit der Hand- das muss alles leichtgängig und spielfrei "saugend" gehen.
Läuft das Servo ohne Gestänge richtig in die Mitte zurück?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
2 Grad kannst praktisch vernachlässigen (wenns die TS und nicht die Paddel sind!) - im Flug werden sich die Sachen schon richten.
Lass mal den Heli ohne Rotorblätter bei ca 2000UPM auf dem Kopf einen Akku drehen, dabei dauernd an Nick,Roll und Pitch rühren - dann wirds schon besser.
