Motor 430 L/ silver
Uwe
#1 Motor 430 L/ silver
Beitrag von Uwe »
Hallo zusammen,
wiedermal ein Neuer in der Runde.
Bisher habe ich hier im Forum fast alles gefunden worauf ich eine Antwort brauchte. Vielen Dank dafür an die vielen fleißigen Schreiber unter Euch.
Ich bin seit 12/05 stolzer Besitzer ein 450 XL CDE und hatte bis vor kurzem den 420 L mit Jazz 40 im Rex. Der Motor war an sich nicht schlecht, Flugzeiten um die 14 min (naja, eher schweben und kurze Ausflüge nach links und rechts) die Akkus danach warm und leer, meist volle 2100 wieder aufgepumpt. Nun hat sich der Motor aber zum 2.Mal zerlegt und jetzt ist das obere Kugelager ganz lose auf der Motorwelle und ich trau dem nicht meht.
Kurz, ich habe mir den 430 L geholt. jetzt nur noch 9 min Flugzeit, die Akkus beides 2100 16C sind nach dem Flug nicht ganz entladen, dafür aber elend Heiß. Schätze so 45-50 °C.
Ist das mit dem Motor normal ? Nimmt der wirklich so viel mehr Strom als der 420er ?
Hat da wer Erfahrungen ??
Uwe
T-Rex 500 ESP , 500L, RCM 60, 3 DS 510, 1 DS 520, TG 7000
MiniTitan, 500TH, Jazz 40-6-18, 3 HS 65HB, 1 FS 550 SCD, KDS 800
MiniTitan im Hughes 500 Rumpf, 500TH, YGE 40, 3 HS 65HB, C0915, MultiGyro 3000P
Acromaster, Kora 10-14, HS 81 MG,
MiniMag, Hype AL28/1250, HS 55
MX 16 s 35 Mhz
GMasterB
Beitrag von GMasterB »
was hast für ein Ritzel drauf?
Wiviel turns macht der silberne nochmal?
Su bist in einem schlechten Arbeitspunkt gelandet...
Habe auch einen 430L und der wird gerademal handwarm...
auch bei 2500 am Kopf meines REX...
bei einem Kollegen wurde er schon mit 2400 am Kopf so heiss,
dass er sich ne Brandblase an der Hand geholt hat... (ohne Witz)
ich betriebe meinen glaub mit einem 11 (evtl. auch 13er Ritzel... muss mal schauen)
Gruß Frank
PS: Flieg deine Akkus nicht so leer... das tut denen nicht gut...
gerade wenn du deine 2100er leerfliegst, um dann wieder 2100 reinzuladen...
im letzten/4 der Kapazität geht's an deren Belastungsgrenze, deswegen werden die auch beim schweben dann schon recht heiss...
Vorsichtige entnehmen max. 3/4 der Kapazität ... etwas mehr geht meiner Meinung nach schon... do 4/5... aber niemals 1/1... det is nich juut
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP :-) IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ja, klar, das fehlt ja noch:
also das Ritzel ist ein 11er den Jazz habe ich auf 75%, die Drehzahl kann ich nicht messen.
Die Leerlaufdrehzahl liegt bei 31 836
Danke für den Tipp mit den Akkus, Habe eine Liposaver dran und immer wenn die LED leuchte gehts runter. Der Ultramat zeigt dann meist noch Restspannung von ca. 10,5 V an. Dachte eigentlich, das das o.k. ist.
Uwe
MX 16 s 35 Mhz
GMasterB
klar...
aber dennoch entnimmst du schon recht viel...
unter last werde da schon hin und wieder mal nur noch 6-7V am Pack anliegen...
ich versuche bei meinen Kokams bei den besagten 4/5 zu bleiben...
sind dann etwas über 11V noch am Pack...
Wird der Motor auch heiss?? Das dachte ich zuerst...
wenn der halbwegs kühl bleibt, passt's mit dem 11er...
ich schau grad mal kurz nach... mom
45-50° sind übrigens voll in Ordnung...
ab 40° entwickeln lipos ja erst Ihre volle Leistungsfähigkeit...
man sollte aber tunlichst unter 65° bleiben..
in dieser gegend wird's etwas ungemütlich...
Was hast für ne Funke.. geht die von 0-100 oder von -100 - +100 beim Gaß?
Gruß Frank
GMasterB
Brauch eigentlich gar nicht schauen... hab' ja den blauen 430L...
worin liegt bei denen eigentluich der unterschied?
Gruß Frank
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich habe eine MX 12 Einstellung von 0-100,
Das Silver steht für die Farbe der Deckel, vorher wars mal Gold, da soll der 430er auch noch auseinander gefallen sein.
das beste wird sein ich pack mal ein Thermometer ein und messe wirlich mal die Temp. dann bin ich vielleicht schon schlauer.
Uwe
MX 16 s 35 Mhz
GMasterB
naja... motortemperatur kann man spüren... 100° markt man ;-)
bei mir bleibt er schön lauwarm *grins*
Gruß Frank
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Solange der nicht raucht, ist es OK :D
Kann schonmal bisschen warm werden, aber das macht nichts.
Fliege schon eine ganze Weile mit dem 430L an 13er Ritzel.
LiPos nie leerfliegen! Geht extrem auf die Lebensdauer.
15-20% Rest sollten drinbleiben. Lieber weg mit dem LiPosaver und nach Timer fliegen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
