Probleme mit Regler X500 und MX12
BlackHeli
#1 Probleme mit Regler X500 und MX12
Beitrag von BlackHeli »
Hallo!
Habe den Align 500X Regler ,angeschlossen an HS50 Servo ,REX XL HDE ,
R700 Empfänger und MX 12 als Sender,
wenn ich alles Anschließe geht der Kreise manchmal normal und manchmal gar nicht, das Servo brummt dann und ist am Anschlag,
jetzt kommts
wenn ich den Akku wieder abmache und wieder dran mache gehts,
muss ich immer 3-4 versuchen bis es geht, an den Einstellungen wurde nix geändert,
jemand eine Idee?
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Bewegst du den Heli zwischen anschalten und brummen??
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
BlackHeli
nein,
hab hier im forum aber inzwischen was gefunden,
der 500x von Align ist wohl Schrott, da dürfen die beiden Stecker nicht nebeneinander in die Funke gesteckt werden , sonst geht das Ding nur manchmal, da ich nur 6 Kanäle habe , muss ich mal gucken ob ich den Platz tauschen kann irgendwie.
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo!
Änder mal den Beitrag von "Regler 500x" in "Gyro 500x", evtl. gibt´s dann mehr antworten?
Dieses Problem mit dem Align 500x hatte ich auch immer und konnte keine Lösung finden!
Subjektiv hatte ich den Eindruck das es hilft, wenn man vorsichtig ein wenig die Heckblätter bewegt (ich weiß, soll man eigentlich nicht), meistens ist er dann beim nächsten anstecken des Akkus stehengeblieben!
Auch wenn´s nervt, der Gyro ist gar nicht sooo schlecht, hat gegenüber dem Telebee RCE500 weniger Temperaturdrift und kostet das selbe.
Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Zurück zu „T-Rex 450“
