Er ist fast fertig
- stang6t8coupe
#1 Er ist fast fertig
ich wollte mal meinen X400 vorstellen.
Hat bis auf die Blatthalter nen kompletten Alukopf, Aluheckrotor, CFK-CHassis, die Airbrushhaube und das Heckgehäuse + Heckflosse aus Microhelis.de von Yogi.
- X400 001.jpg (164.12 KiB) 1613 mal betrachtet
- X400 002.jpg (152.5 KiB) 1571 mal betrachtet
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
- stang6t8coupe
Hi, die Blätter sind 325er Blattschmied. Haben als zweite Wahl 23 Euro gekostet. Und das zweite Wahl bezieht sich auch ein Fusselchen im Gelcoat
http://www.derblattschmied.de/html/economy.html hier mal der Link.
Achja, er hat wegen den Blättern auch das längere Heck.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Hallo, schöner Heli, aber mach um Himmels Willen den Compa Empfänger weg und nehme was zuverlässigeres. Compas benutze ich auch, aber keinesfalls in einem Heli. Außerdem Haben die Compa Empfänger ein mindestens 8 Kilometer langes Antennenkabel... und das stört
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Habe den Compa in meinem ersten Rex über ein Jahr lang geflogen - ohne jede Störung, viele, viele Akkus. Dafür habe ich das Antennenkabel ja auch abgeschnitten - auf genau die Hälfte.
Ist jetzt keine Empfehlung, sondern vielleicht einfach nur Glück gehabt
Das Empfänger kabel sollte man auch keinen Fall kürzen!!! Da dadurch die Reichweite stark eingeschränkt wird.Auch wenn das Kabel lässtig ist immer in Orginal länge belassen.Habe den Compa in meinem ersten Rex über ein Jahr lang geflogen - ohne jede Störung, viele, viele Akkus. Dafür habe ich das Antennenkabel ja auch abgeschnitten - auf genau die Hälfte
Hi,ER Corvulus hat geschrieben:Habe den Compa in meinem ersten Rex über ein Jahr lang geflogen - ohne jede Störung, viele, viele Akkus. Dafür habe ich das Antennenkabel ja auch abgeschnitten - auf genau die Hälfte.
das ist jetzt etwas OffToppic aber, ich habe den Compa X4 in meinem Impeller und immer wieder Störungen, ich werde das auch mal Versuchen mit dem Abschneiden, vielleicht klappts dann endlich mal
@splasch
da hast du eigentlich schon recht, das sollte man nicht machen. Aber der Compa ist ein Billig Empfänger, "vielleicht" haben die, die Antenne einfach Pi*Daumen dran gemacht
EDIT: Fast vergessen
Ja, ein richtig schönen Heli hast du da
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Wenn du da Störungen hast liegst warscheinlich daran das das Atennenkabel mit leitenden gegenständen in Berühung kommt.(Kohlefaserstäbe unsw.) Bwz falsch verlegt ist.Hi,
Im Gegenteil läst sich die Reichweite bei manchen Empfänger erhöhen indem man das Kabel länger macht von 90cm auf 120cm das ist die Maximale sinvolle Länge die mir der Herstellter von Act empfohlen hat.
Nein, da habe ich schon alle Möglichen Varianten Versucht, es bringt absolut nichts. Das mit der Antenne wird nun mein letzter Versuch sein, danach kommt mir irgendwann mal ein Besser Empfänger reinsplasch hat geschrieben:Wenn du da Störungen hast liegst warscheinlich daran das das Atennenkabel mit leitenden gegenständen in Berühung kommt.(Kohlefaserstäbe unsw.) Bwz falsch verlegt ist.Hi,
Weiß ich nicht, aber bei den guten Empfängern lass ich die Finger vonsplasch hat geschrieben: Im Gegenteil läst sich die Reichweite bei manchen Empfänger erhöhen indem man das Kabel länger macht von 90cm auf 120cm das ist die Maximale sinvolle Länge die mir der Herstellter von Act empfolen hat.
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
