MC 12 Expo
#1 MC 12 Expo
ich will meinen Micro HG gerne mit EXPO auf den Servos fliegen. Leider geht Expo nur für Kanal 2,3 und 4.
Da es ein 4in1 Empfänger ist kann ich nicht umstecken.
Gibts da evtl. eine Lösung?
vg
Achim
vg
Achim
Zuletzt geändert von Achim am 23.07.2006 20:30:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Bei der MX-12 kommt normalwerweise an Ausgang 1 das Gasservo/der Regler.
Wenn Du jetzt den Kanal 1 "weicher" haben willst, kannst Du da mit einer abgeflachten Gaskurve arbeiten.
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Gaskurve gibts da nur bedingt.
Es gibt eine ansteigende 3-Punkt-Kurve, mit der man aber nicht wirklich was gescheites hinbekommt.
Zu Expo:
Es sind nicht die Kanäle 2,3, und 4, sondern die Funktionen Nick, Roll und Gier, auf die du Expo legen kannst.
Zu Expo:
das mit den Kanälen ist auch mein Problem.
Ich kann nicht jedem Knüppel einen Kanal zu ordnen sonder nur zwischen einigen(4) Vorgaben wählen.
Dabei muss ich schon die Servos umstecken und einmal reverse einschalten um überhaupt auf meine Konfiguratuion zu kommen.(links:Pitch/Roll rechts:gier/vor_zurück).
Gibt es da eine Möglichkeit um zu Konfigutieren? In der Anleitung habe ich nichts dazu gefunden.
vg
Achim
vg
Achim
Hmm. Kram....
Kannst Du nicht ein Acrobat Programm nehmen oder wie das hieß? Also KEIN Heliprogramm, dann geht Expo doch auf allen Kanälen, mit den freien Mischern baust Du Dir dann einen Heckmischer wenn nötig nach.
Hmm ach ne wart mal... Da ist ja ein Kanal auch GAS ohne Expo oder?
Ne also das war ein Satz mit X. Steht auch so in der Anleitung.
Dann musst Du zusehen das Du irgendwie Kanal 1 auch auf den Hauptmotorregler bekommts.... IMHO braucht man kein Expo dort, weil durch die Massenträgheit reagiert der Motor/Kopf eh zu langsam.
C
C
