GY401 bringt alles durcheinander...
wiggal
#1 GY401 bringt alles durcheinander...
Beitrag von wiggal »
Vorgeschichte: ich war vor einigen Wochen mit dem Rex beim fliegen. Hatte es einige Tage zurvor geschafft den GY401 ordentlich einzustellen. Ich war also am Schweben und plötzlich, quasi schon beim Landeanflug dreht sich der Rex ohne Kommando lustig nach links und mal wieder nach rechts. Dummerweise hat er sich dann im hohen Gras verfangen und ist sozusagen selbständig "notgelandet" wobei sich einiges an Gras um den Rotorkopf gewickelt hat. Der GY401 hatte bis dahin ca. 1 Flugstunde auf'm Buckel.
Gestern und heute bin ich nun endlich dazu gekommen, meinen Rex wieder auf Vordermann zu bringen. Habe den Kopf entfernt, Hauptrotorwelle ausgetauscht, alles schön wieder zusammen gebaut, Kabel verlegt etc.
Bevor ich den Rotorkopf wieder anbaue, wollte ich mal sehe, ob auch alles funktioniert. Leider tut es das nicht. Der GY initialisiert zwar, fängt aber ca. 5 Sek. später an, die Heckrotorblätter lustig zu verstellen (er steht dabei auf dem Tisch und kein Motor läuft). Nach ca. 10 - 15 Sekunden "hängt" sich der Heli komplett auf. Also alle Servos gehen auf Max und es erfolgt keine Reaktion mehr auf Steuerbefehle. ("Aufhängen", weil es sich verhält wie Windows wenn's nimmer mag...)
-> sieht also so aus, als ob der Gyro einen "Hau" hat. Bevor ich den nun einschicke wollte ich fragen, ob man sonst noch irgendwie feststellen kann, ob er defekt ist oder ob es an einem anderen Bauteil liegen kann. Den Empfänger habe ich bereits getauscht, gleiches Ergebnis. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn ich nur den Regler und den Gyro anstecke (ohne Servos)...
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Marc P.
Beitrag von Marc P. »
Hallo wiggal !
Bau doch mal deinen alten GWS Gyro ein, wenn der funktioniert wir´s wohl am 401 liegen...
Was nur komisch ist, ist das alle Servos rumspinnen???
Bin mal gespannt was raus kommt...
Gruß, Marc
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
wiggal
Hallo Marc,
den Gedanken mit dem GWS Gyro hatte ich auch schon, habe ich aber noch nicht probiert. Seit einem Crash hatte der auch schon Aussetzer. Deswegen bin ich auf den GY401 umgestiegen. Ich werde das aber trotzdem mal testen...
Danke & Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
Marc P.
Geb noch mal bescheid, bin echt neugierig was da los ist...
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
moin,
kann es sein das die schiebehülse anläuft und dadurch der BEC strom hoch geht?.....dann würde das BEC vom tsunami abschalten!
also ich tippe auf das BEC vom tsunami...bei den temperaturen zur zeit,kein wunder! :wink:
yellow-dangerous
Beitrag von yellow-dangerous »
ich hab zwar noch keinen GY401, aber das mit den Servos in eine max. Pos. laufen kenn ich vom leeren Akku her...
Würde also auch eher auf BEC vom Regler tippen, allerdings hatte ich das auch schon mal bei einem defekten Gyro, der hatte mir den ganzen Empfänger blockiert...
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Helmut S.
Beitrag von Helmut S. »
Servus Wiggal,
hast Du eigentlich herausgefunden warum Dein Rex vor ein paar Wochen diese "Notlandung" gemacht hat? Lag das auch schon am Gyro?
BEC könnte natürlich auch schuld sein, aber zu Hause beim Funktionstest sollte es normalerweise nicht überlastet sein. Aber man weiß ja nie....
Welche Windows-Version hast Du auf Deinem Empfänger?? :lol:
Sehen wir uns am Donnerstag?
Viele Grüße, Helmut
Hurricane 550 V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page677.htm
T-Rex 450XL CDE http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page671.htm
Eco Piccolo V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page517.htm
Lama V3 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page674.htm
Walkera 4#3B (Internetauftritt folgt)
Aerofly Prof.D, Graupner MC12
, ...und jede Menge Spaß...
gu
Beitrag von gu »
Hallo Wiggal,
hasr Du mal Deinen Sender überprüft oder hast Du's mal mit einem anderen Sender versucht ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der GY da irgendetwas durcheinander bringen kann.
Beitrag von helihopper »
ob es das BEC ist lässt sich relativ schnell feststellen.
Tsunami abstecken und dafür nen Empfängerakku hinhängen.
Wenn das Phänomen dann immer noch auftritt, dann ist da wohl am GY was faul.
Das Aussteigen des BEC kann auch mit einem defekten Servo zusammenhängen.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Ich hatte ähnliches schonmal.
Es war ein defektes Servo, das BEC wurde überlastet.
Also das Fehlverhalten des GY war nur ein Symptom, weil der wohl am empfindlichsten auf mangelhafte Stromversorgung reagiert.
Lies sich dann recht leicht eingrenzen.
Alle Servos und GY dran, am Knüppel rühren: Störungen.
Dann der Reihe nach immer ein Servo abgemacht, und als das defekte ab war, ging alles ohne Probleme.
wiggal
Hallo Zusammen,
nachdem die Meinungen so auseinander gehen (das liebe ich am Forum, man bekommt viele viele Denkanstösse :-) ) habe ich das mit dem alten GWS getestet.
Mit GWS:
- einschalten
- Regler initialisiert sich
- alles geht ohne Probleme
Mit GY401:
- einschalten
- Heckservo fängt sofort an sporadisch den Heckrotor zu verstellen
- alles andere geht (Nick, Roll, Pitch)
- nach ca. 50 Sekunden geht nix mehr, alle Servo's in Max-Position
Also ich würde sagen der Gyro ist hin...
Habe es mit Initialisierung im AVCS Mode und ihne getestet. Beides kein unterschied.
@Helmut: Donnerstag schaut schlecht aus, aber Dein Paket ist unterwegs :-)
vielen Dank für die Beiträge, viele Grüße,
*WiggaL*
Übrigens, die Ursache für den "damaligen" Absturz war auch der Gyro. Ich war schon im Landeanflug als der Heli sich lustig anfing zu drehen -> bin runter aber war schon zu nahe am hohen Gras -> lustiges Wickeldich mit 2000 U/min um den Rotorkopf...
Funke: FX 18
Tigerente
Beitrag von Tigerente »
Servus Wiggal,
bei mir war damals die Elektronik des Heckservos kaputt. Nachdem ich diese getauscht hatte, war wieder alles normal. Bin seitdem ca. 30 Akkuladungen mit meinem T-Rex geflogen -> alles top :!:
Peter
wiggal
hm, das werde ich auf jeden Fall noch testen. Aber beim GWS verhält sich alles normal. Wäre aber natürlich besser. Lieber ein kaputtes Servo für 15 EUR, als ein kaputter Gyro für 120.- EUR.
Bin gespannt, ob sich der einsenden und reparieren lässt wenn's denn der Gyro ist.
Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
yellow-dangerous
Hey WiggaL,
der Gyro der bei mir den Geist aufgab, wurde auf Garantie wieder repariert. ( Micro Gyro von Ikarus )
Denke mal wenn der 401er nicht schon 8 Jahre alt ist machen die das auch ;)
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
TommyB
Beitrag von TommyB »
wiggal hat geschrieben: Bin gespannt, ob sich der einsenden und reparieren lässt wenn's denn der Gyro ist.
Guckst du hier:
Robbe Service Center - Downloads
Unten auf der Seite sind die notwendigen Formulare als PDF...
Grüsse
Thomas
Zurück zu „Gyros“
