Wie kann ich die C-Rate von nem Akku rausfinden?
stang6t8coupe
#1 Wie kann ich die C-Rate von nem Akku rausfinden?
Beitrag von stang6t8coupe »
ich hab hier 2 Lipos mit 650Mah liegen.
Da die Zellen mit 2,45 Eur recht günstig sind habe ich gedacht ich könnte mir ein 3S3P Pack für den X400 für Schwebeversuche basteln.
Die Frage ist natürlich ob der Pack den erforderlichen Strom liefern könnte.
Bei 4C und 3P komme ich dann auf 12C, das wären dann 23,4A. Sollte für leichtes Schweben ausreichen.
Die Frage ist nur ob die Zellen wenigstens 4C erreichen.
Gibts da ne Möglichkeit die mit nem gescheiten Lader zu testen?
Zellen würde ich verschicken.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
du rechnest da was falsch!
wenn die zellen 4C können sind das bei 650mAh gerade mal 2,6A dauerstrom.mal 3P macht maximal 7,8A.das reicht leider zum üben nicht aus....und 650mAh reichen ja gerade mal zum abheben. :oops:
stang6t8coupe
Ups... :oops:
Hast recht.
Gibt 3P nicht 1950mAh bei 650mAh?
Ist immer noch die Frage wie viel man aus den Zellen rausholen kann....
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
gu
Beitrag von gu »
YES 650 * 3 = 1950
stang6t8coupe
Also meinen ersten Piccolo haben die Zellen ~4-5 Min in der Luft gehalten, soo übel sind die nicht. Da waren die 10 Euro für 2 2S Packs sinnvoll angelegt.
Aber bevor ich damit mal was grösseres basteln würde hätt ich die schon gern mal durchgemessen.
Da gibts noch mehr Zellen, 1400er im Alubecher für 2 Eur. Die bringen bei 2C aber nur noch 800mAh raus. Wär das schön wenn die ne anständige C-Rate hätten.
Aber 1C lohnt sich wohl nicht im Modellbau. Zumindest nicht in nem Heli.
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Agrumi
das schon,aber dann bleiben es nur die 4C!es geht ja nicht die C-Rate UND die kapazität nach oben....wäre aber schön.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
