Servowege für Kanal 3+6 bei FX-18 v2
#1 Servowege für Kanal 3+6 bei FX-18 v2
Hallo zusammen,
ich habe die FX-18 v2, bei der läßt sich an Kanal 6 der Servoweg
nur in eine Richtung begrenzen. Ist das normal?
Kanal 3 ist fürs Gas, da geht es in beide Richtungen obwohl es nicht nötig wäre.
Kanal 6 hingegen, wird in der Anleitung auch für Pitch angegeben, sollte
das können. Da fänd ich das sinnvoller Max und Min Pitch begrenzen.
Gibt es, außer Kanal 3 mit 6 zu tauschen, eine andere Möglichkeit?
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
T-Rex 700 E
#2 Re: Servowege für Kanal 3+6 bei FX-18 v2
Max und Min Pitch kannst Du über die Pitchkurve begrenzen. Gas wird über die Gasgerade vorgegeben und muss auf dem Servoweg eh immer von 0 bis 100 freigegeben haben. Unnötige Fehlerquelle das über den Servoweg hinzumurksenmike100s hat geschrieben:Hallo zusammen,
Kanal 3 und 6 kannst Du nicht tauschen, weil dann die TS Mischer nicht mehr funktionieren. Sämtliche Flugzustandsprogrammierungen ebenfalls nicht.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
klar geht das über die Pitchkurve, nur wenn ich den Punkt 5 zurücknehme
ist die Pitchkurve nicht mehr Linear. Dann muss ich die anderen Werte
ebenfalls anpassen damit es wieder Linear ist. So habe ich das jetzt auch.
Nur wenn ich mal eben den Max Pitch ändern möchte (z.B. anderer Motor)
dann muss ich wieder alle Pitchwerte ändern.
Servoweg begrenzen wollte ich dafür nutzen damit das Servo nicht mechanisch
begrenzt wird und so kaputt geht.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
Dafür gibt es ausserdem das Menü TAUM, wo Du MIN und MAX Pitch einstellen kannst
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Klar, oder soShadowman hat geschrieben:Bewege mal die Knüppel, dann gehen die Pfeile auch in die andere Richtung! Schon funzt es!ich habe die FX-18 v2, bei der läßt sich an Kanal 6 der Servoweg
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
aber beim Taumelscheiben Typ H1 (90° Anlenkung) nicht?
Oder doch? Laut Anleitung kann man bei H2, HR-3 und H4 noch was zusätzlich einstellen.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
genau das tut es bei Kanal 6 nicht. Der Pfeil weißt immer nur nach oben.Chris_D hat geschrieben:Klar, oder soShadowman hat geschrieben:Bewege mal die Knüppel, dann gehen die Pfeile auch in die andere Richtung! Schon funzt es!ich habe die FX-18 v2, bei der läßt sich an Kanal 6 der Servoweg
Woran kann das liegen?
Edit: ich habe jetzt mal den Linearschieber auf Kanal 6 gesteckt und siehe da
jetzt kann ich den Pfeil von oben auch nach unten verändern.
Mal sehen ob das auch beim Heli klappt.
Zuletzt geändert von mike100s am 24.07.2006 18:27:33, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
T-Rex 700 E
Wenn mich jetzt nicht alle täuscht -> Softwarefehler... ich find' jetzt abermike100s hat geschrieben:genau das tut es bei Kanal 6 nicht. Der Pfeil weißt immer nur nach oben.
momentan den Fred nicht, wo das einer geschrieben hat... war meiner
Meinung nach aber auf rc-heli.de
Grüsse
Thomas
Thomas
- Heli_Freak
Yap, gibt's irgendwo einen Fred dazu, aber ob's wirklich ein Softwarefehler ist wage ich zu bezweifeln, Pitchwerte werden nunmal in der Gas-/Pitch-Kurve eingestellt. Als V1-Besitzer hat man's da etwas leichter, die hat nur 3 Punke.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Heli_Freak
Ne, nix mit bewegen, da tut sich gar nicht's auf K6, nur auf K3.Shadowman hat geschrieben:Nö, man muss nur auf K6 was in +- Richtung bewegen!!
Sorry, hab ich vergessen oben dazu zu schreiben...
Nix Softwarefehler!!
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Bei mir geht es leider auch nicht, mit Kanal 6.
Ich kann nur den unteren Servoweg begrenzen.
Der Pfeil im Display springt einfach nicht nach oben, wenn ich den Pitchknüppel bewege.
Ich habe jetzt auch den Weg über die Pitchkurve genommen.
Aber dann ist PMax = 80%
Das sollte ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sagen.
Ich bin ebenfalls für Problemlösungen dankbar
Ist es vielleicht doch ein SW-Fehler?
Gruß Lutz
Gruß Lutz
