Hallo zusammen !
Nachdem ich zunächst an meiner MX-22 den GY502 zwischen NORMAL
und AVCS umschalten konnte und auch die Empfindlichkeiten je nach
Zustand angezeigt wurden, springt der 502 jetzt beim Einschalten immer
auf 100N, also NORMAL-Modus mit 100% Empfindlichkeit.
Der bisherige Schalter bleibt völlig ohne Funktion.
Geändert habe ich zwischendurch - meines Wissen - nur die Empfindlichkeiten
für NOR und AVCS, um den Heli abzustimmen.
CMT ist natürlich eingestellt. Der Stecker auf Kanal 7 steckt auch wie bisher fest
im Empfänger.
Das typische AVCS Zeichen (Heckrotor bleibt stehen,
wo man hingesteuert hat) ist auch nicht mehr zu sehen.
Hat jemand eine Ahnung, was hier passiert sein könnte.
Gestern nach dem letzten Flug war noch alles in Ordnung.
Vielen Dank.
						Einschaltprobleme beim GY502
Hallo Peter !
Nein, leider ist es das nicht. Hab ich schon probiert. Ich hab auch den Empfindlichkeitskanal (Kanal 7) mit einem Servo getestet.
Ferner habe ich mit einem anderen Modell getestet, ob die Kreisel-Ansteuerung funktioniert. Geht auch nicht.
Die Kanäle 4 und 7 habe ich schon abgezogen und neu aufgesteckt - nichts.
Ich bin echt ratlos, wie ich diesen Kreisel wieder in die Umschaltung AVCS und NOR bekomme.
Kann man den GY502 einem Reset unterziehen ? Vielleicht bringt das etwas ?
Gruß Kai!
TDR 2010 AC3X
T-Rex700E
Acrobat SE
						TDR 2010 AC3X
T-Rex700E
Acrobat SE
Hallo !
Kann mir jemand vielleicht mal eben sagen, ob der Punkt in der Spannungsanzeige beim GY502
üblicherweise blinkt ?
Ist das vielleicht ein Hinweis auf eine Fehlfunktion ??!!
Gruß Kai!
TDR 2010 AC3X
T-Rex700E
Acrobat SE
						TDR 2010 AC3X
T-Rex700E
Acrobat SE
