Habe meinem Pic ja den EHS B20-2530-37S gegönnt mit nem Hacker-Master 18-B Flight (für Fläche auch noch im Einsatz). Nach anfänglichen Temperaturproblemen fliegt die chose jetzt super. Vor allem die Kyosho-Blätter begeistern mich.
2 Probleme habe ich allerdings noch. Nach ca. 5min Flug mit den E-Tecs 1200 fängt das Heck an sich nach links wegzudrehen, das wird dann immer schlimmer. Woran kann das liegen? Wenn es nach rechts drehen würde, würd ich es ja noch verstehen, aufgrund der Stromverteilung, aber so? Fliege das Piccoboard ohne HL-Modul.
Dann noch eine Frage zum Hacker-Master-Regler: Habe Spannungsschutz für 3 Lipos programmiert. Wie regelt der Steller denn runter? Kann es sein, dass man das kaum merkt und sich einfach in immer weniger Pitch-Leistung bemerkbar macht? Das allerdings recht schleichend? Bei Kollegen fängt der Jeti-Master Advance deutlich hörbar zum regeln an, wenn die Spannungsgrenze erreicht ist.
Nach Umbau alles super bis auf...
- Dollplayer
chris_bluesky
die kleine Unregelmäßigkeit mit dem Heck hatte ich heute auch wieder. Hast du noch den original IKARUS-Heckmotor in Betrieb? Eigentlich hatte ich mein Board in Verdacht..
Ich vermute nun, dass es bei mir an diesem sch.... Heckmotor liegt. Mit dem IKARUS-Teil hatte ich von Anfang an Probleme. Er läuft einfach nicht zuverlässig durch. Morgen baue ich den GWS-Ersatzmotor drauf. Mal sehen, wie es dann ist. Schau mal meinen Beitrag "Heckrotor spinnt bei vollem Lipo"
Würde mich interessieren, wie es bei dir weiter geht.
Ach so, HDL benutze ich, getreu dem Motto "ganz oder gar nicht" (Hubi fliegen) auch nicht.
Bei mir war das nach dem BL-Umbau am Pic V2 auch so. Als ich den Ikarusmotor gegen nen GWS mit GWS-Schraube ausgetauscht hatte, wars weg.
Also viel Spass beim Heckmotortausch
Meine Flotte
- Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
- Dollplayer
Hmm, welcher Motor ist der GWS Heckmotor?
Ich habe den vom E-Heli-Shop bestellt für das DD-Heck. Der erste hat nämlich schon den Geist aufgegeben. Dieser ist fast neu. GWS 3x2 ist schon drauf..
Dieser ist das.
Wo bekomme ich den GWS Heckmotor?
Dieser ist das.
LG
Markus
... Jage nichts, was du nicht töten kannst ...
Markus
Hi Markus,
das sollte eigendlich der GWS-Motor sein, der ist nämlich mit im DD-Set drin.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
