Schmeißt eure S3001 Servos raus!
#1 Schmeißt eure S3001 Servos raus!
Komme gerade vom Helifliegen wieder.
Nach dem letzten Flug wollte ich den Motor abstellen, doch der gab
von sich aus nochmal richtig Gas und es dauerte ein paar Sek. bis das
Servo in die gewünschte Stellung Motor aus ging.
Auf Gas habe ich das S3001, über welches schon oft geflucht wurde.
Anfangs hatte ich überall S3001, die ich doch gleich am Anfang ausgetauscht hatte. Das Gasservo hat ganze 2 Monate gehalten.
Das sind tickende Zeitbomben.
- TheManFromMoon
- yellow-dangerous
Wieso das denn ?!TheManFromMoon hat geschrieben:Servokabel Lötstellen im Servo hast du gesichert?
Falls nicht biste selber schuld!
Kalte Lötstellen Serienmässig oder was hat das für'n Grund ?
Im übrigen... Ich hab da 5mal FS110 BBMG drin, und wenn die kaputt gehen iss vorher der Heli im Ars**
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Das Problem was Chris "versucht" zu schildern ist, dass die Servokabel
von der Platine abvibrieren können. Obwohl Robbe die als Heliservos
anbietet.
Abhilfe wäre Heißkleber auf die Lötungen laufen lassen.
Aber ich schmeíß das Servo meinen Dealer aufm Tisch.
Bin froh, wenn ich das los bin. Hab da noch 2 von rumliegen.
Was habt ihr sonst so für Servos auf Gas??
anbietet.
- yellow-dangerous
Aha...
Also mehr oder weniger Kabelbruch direkt an der Lötstelle wenn ich das nun richtig verstanden hab.
Also wie schon gesagt, ich hab überall die FS110BBMG drin und das geht...
Ist vielleicht am Heck etwas langsam, aber wenn man's gewohnt ist gehts, vorallem bei meinen Flugkünsten
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
- TheManFromMoon
jawoll,
die Lötstellen sind beim 3001er nicht verklebt.
Wenn man in den Foren von 3001er und Helis ließt, dann imme in dem Kontext das die Servos vor Inbetriebnahme geöffnet werden müssen und z.B. ein Tropfen Pattex auf die Kabel/Lötstellen um diese vor den Vibrationen zu schützen.
Im übrigen wird dieses Servo am GY401 sehr gerne von einer Flugschule hier in der Nähe verwendet.
Ich hab nie gedacht das es funktioniert, aber das Servo hält den Heli wirklich ausreichend gut. (Das einzige was nicht geht ist Rückwärtsflug)
jawoll,
- bastiuscha
warum soll das denn nicht funktionieren?
frueher gabs keine digital servos und headlock kreisel...und es ging auch.
was ich allerdings komisch finde ist, dass die dann noch so nen guten
kreisel nehmen...
selbst nen 50 euro kreisel ist doch mit nem 3001 unterfordert...
kreisel nehmen...
mfg Basti
(Schneller) Rückwärtsflug ohne HH-Gyro? Kann ich mir nicht vorstellen
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
So, habe gerade mal das Servo ausgebaut und hörte schon irgendwas klimpern beim Ausbau.
Da wurde meine Neugier ja größer und machte es dann
auf. Also alle Servokabel sind noch sehr gut verlötet. Dann nahm ich
die Platine raus und mir fiel dann ein Kondensator entgegen, der
am Pluspol des Servokabels über Masse glaub ich verlötet war.
Das Beinchen am Pluspol ist oberhalb der Platine abgebrochen, da
es im selben Lötpunkt war, wie das Pluskabel und das Massebeinchen
war ne kalte Lötstelle. Das Beinchen ist noch komplett dran am Kondensator.
Ich kann jetzt schlecht sagen, welches als erstes abgegangen ist.
Aber ich vermute mal erst die kalte Lötstelle und dann hat sich das
andere Beinchen abvibriert.
Das kann doch nicht sein, dass man ein neues S3001 erstmal komplett nachlöten muss, und dann auch noch mit Pattex vollaufen lassen muss. Wie zB alle Beinchen der Bauteile..
Also Servokabel alleine reicht scheinbar nicht zu kleben.
Man muss die Platine vom Motor ablöten und sämtliche Bauteile auf
der Oberseite nachkleben.
*Spassmodus an*
Notwendiges Zubehör zum Einbau eines Futaba S3001:
- Lötkolben, Lötzinn
- Heißklebepistole, Heißkleber
- Kreuzschlitzschraubendreher
*Spassmodus aus*
*Spassmodus an*
*Spassmodus aus*
- TheManFromMoon
Sorry Leute, aber was erwatet ihr von einem 15,- Servo in einem von hochfrequenten Schwingungen überbelastetem Verbrennerheli?
Startet mal den Motor und horcht mal den Heli ab!
Dafür am besten einen großen Schlitzschraubendreher nehmen und diesen mit dem Griff gegen euer Ohr drücken und dann mit der Schneide gegen diverse Bauteile des Helis halten.
DANN VERSTEHT IHR WAS HIER SACHE IST!
Chris (dessen billigstes Servo im Verbrennerheli 40 kostet, und auf der Taumelscheibe 3x 160,- Servos hat und damit absolut keine Probleme irgendeiner Art und Weise hat)
So 2. S3001 aufgemacht (welches ich noch rumliegen hatte, da der Heli anfangs überall S3001 verbaut hatte vom Vorbesitzer) und festgestellt,
dass die besagte Lötstelle auch nur sehr wenig Lötzinn abbekommen hat.
Also nachgelötet, vollgemummt mit Heißkleber und wieder zugemacht.
Mal schauen, wie lange das hält. Ist ja nur auf Gas.
Chris, ich habe heute keine Lust 20km zu meinem Dealer zu fahren.
Außerdem ist mein T-Rex SE bestellt mit allem Zubehör, was auch
ins Geld geht.
Was hast du denn auf Gas in deinen Helis?
ins Geld geht.
- bastiuscha
ich geb wohl fuer ein servo 160 euro aus und dann noch drei davon....
manche wissen halt nicht wohin, mit ihrem geld. *neid*
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Willst Du einen 3D NT verlieren, weil Du billige Servos verbaust?manche wissen halt nicht wohin, mit ihrem geld.
- bastiuscha
tracer hat geschrieben:Willst Du einen 3D NT verlieren, weil Du billige Servos verbaust?manche wissen halt nicht wohin, mit ihrem geld.
wenn ich mir ein ts servo fuer 60 euro kaufe, ist das auch nicht billig!
halten MUSS und -wird- das auch....
mfg Basti
