Hallo!
Bin mit meinem REX nun 10 Akku Ladungen geflogen,
das Schweben und etwas hin und her fliegen klappt
ganz gut, wollte nach 10 Akkuladungen das
gebastelte Landegestell abmachen.
Jetzt ist es ab , Landen etc klappt auch alles, aber
der Heli hat seitdem in der Luft zusammenbrüche,
die Drehzahl bricht einfach so zusammen.
Habe den 430l Motor, 11er Ritzel Drehzal bei 80%
(Regler Modus) ca 2400 UPM.
Wie gesagt bisher kein Problem, bin auch bis in 5 Meter Höhe geflogen und hab ihn dort schweben lassen.
Aber die letzten 2 Akkuladungen ohne Gestell
bricht er mittendrin einfach zusammen , er zittert und geht dann so nen Meter runter bevor die Drehzahl wieder rauf geht.
Eine Notlandung bei 2 Meter schweben über ner Wiese habe ich
zum Glück heil überstanden.
Woran kanns liegen ?
Zusammenbruch Drehzahl in der Luft
Moin BlackHeli,
überprüfe mal bitte ob alle Teile leichtgängig sind. Checke auch die Riemenspannung, Abstand zwischen Ritzel und Zahnrad. Wenn auch die Akkuladung stimmt und der nicht schwächelt kommt eigentlich nur Motor und/oder Regler als Ursache in Betracht. Wird Motor oder Regler heiß (bei den Temperaturen z.Zt. nicht unmöglich
Viele Align-Regler glänzen durch sporadische Ausfälle. Das ist gerade für Anfänger ziemlich beschi....
. Evtl. kannst Du ein paar € locker machen und einen Jazz-Regler erwerben. Früher oder Später wirst Du ihn Dir eh anschaffen
Gruß, Lars
Gruß, Lars
2x VARIO SkyFox-Evolution, Webra61, Funke Graupner MX-16s, Robbe-Bordcomputer, Regler mc-heli-control (Graupner). SMC16SCAN-Empf., Gyro GY-240
Fläche: MPX Twinstar II modif. Propeller mit Spinner
PC-Simulator Reflex & IPACS
DMFV
Flight-Status: Kampfschweben bis Windstärke 4, leichter Rundflug (Trainee)
DMFV
Ist das ein Geheimnis?Pietmohr hat geschrieben:..... ich kenne deine Konfig jaund ich denke der Akku ist das Problem.
CU
Peter
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
