Helitec Blätter sitzen nicht richtig im Blatthalter
Ehrenfelder
#1 Helitec Blätter sitzen nicht richtig im Blatthalter
Beitrag von Ehrenfelder »
ich habe mir eben für 35euronen ein paar Helitec Blätter geleistet.
Diese sind aber irgendwie flacher als die Align Farbumrührer...
Die Align Blätter habe ich immer soweit angezogen, das ich leichten Widerstand beim Anklappen hatte...das klappt aber jetzt nicht mehr.
Muss ich Unterlegscheiben drunter machen? Oder darf ich das auf keinen Fall?
Ist es egal wenn diese etwas in den Alu SE Blatthaltern hin und her wackeln?
Bei Blättern möchte ich ungern was riskieren. :shock:
Danke für Eure Hilfe
Marcus
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Die Helitecs passen nicht in die Rex Blatthalter ohne die dazugehörigen U-Scheiben. Wenn die fehlen, meckern :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ehrenfelder
Hi Chris,
danke, hab mal tief in die Schachtel geschaut...und schwubs da warn noch ein paar Unterlegscheiben... Wenns Euch nicht gäb... :cheers:
DANKE
Marcus
cyclio
Beitrag von cyclio »
Nur mach die U-Scheiben bitte über die Blätter, nicht unter, da die recht scharfkantigen Alu-Blatthalter gerne die schönen Helitecs zerkratzen. Zumindest, wenn man sie ein paar Mal zum Transport zusammengeklappt hat.
Bei mir war es dann mit den U-Scheiben wieder zu eng, sodass ich die Kunststoffscheiben etwas dünner schleifen musste. Zusätzlich habe ich die Blatthalter innen etwas entgratet.
Gruß Meik
Zuletzt geändert von cyclio am 30.07.2006 00:29:57, insgesamt 1-mal geändert.
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
Ehrenfelder
Danke für den Hinweis, ich hatte sie per Zufall auch oben eingesetzt.
Jetzt aber der Hammer:
Ich bin zwei Akkus im Schwebeflug geflogen bei 2000 U/min um die Blätter mal zu begutachten und den Spurlauf zu testen.
Spurlauf super mit den Align Paddeln nicht zu vergleichen. Aber nach der Landung habe ich gesehen, dass ein Rotorblatt am Ende eingerissen ist und in der Mitte eine Delle hat. Ich bin mir totsicher nirgends angestossen zu sein, war auch gar nicht möglich.
Ich hoffe die Blätter bei Freakware umtauschen zu können...35 € für zwei Akku Ladungen finde ich zu happig.
Hat jemand mal versucht Blätter umzutauschen?
Marcus
Chris_D
Ehrenfelder hat geschrieben:
Marcus
Ich fürchte, das Porto kannst Du Dir sparen.
Bei meinem ersten und einzigen Umtauschversuch defekter Ware von FW musste ich leider sehr schlechte Erfahrungen machen, was mich ziemlich enttäuscht hat, da ich ansonsten immer sehr zufrieden mit FW war :(
Versuch es, aber erwarte nicht zuviel...
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Ich würd ne PN an labmaster oder mshark schicken.
Ehrenfelder
Ich wohne nur ein paar km weit weg vom FW Shop und werde auch den defekten Align 35BL Regler reklamieren. Kurz nachdem der Regler mit Strom versorgt wird, geht nichts mehr am Rex...hab jetzt nen Jazz dran und alles läuft wieder. Den Align Regler würde ich gerne für nen 2. Shockflyer verwenden.
Da ich in den letzten Monaten Unsummen bei FW gelassen habe, erwarte ich ein wenig Kundenbewustes handeln.... hoffe ich....
mibsoft
Beitrag von mibsoft »
Na dann halte uns doch bitte auf dem laufenden. Blätter umtauschen...
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Zurück zu „T-Rex 450“
