Motoranschlusskabel Isolationslack entfernen
Knut Stritzl
#1 Motoranschlusskabel Isolationslack entfernen
Beitrag von Knut Stritzl »
Hallo Zusammen,
weiss jemand wie man den Isolationslack an den Motoranschlusskabeln entfernen kann. Abkratzen funktioniert nicht da es ja viele einzelne Adern sind. Gibt es da irgendeine Säure oder so etwas?
Knut Stritzl
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Einfach heiss löten, der Lack verschwindet dann schon...
Knut Stritzl
@Gerry1973,
leider nicht. Es gibt da wohl verschiedene Isolationslacke, welche die lötfähig sind und welche nicht.
Knut Stritzl
Neryman_Tulocky
Beitrag von Neryman_Tulocky »
die abschleif - Version:
Vorsichtig mit dem Dremel aus 4 Richtungen abschleifen hat bei mir geholfen. Es reicht wenn die Kabel mit dem Druck ihrer eigenen Steifheit gegen das Schleifmittel drücken. Bei einer festen Unterlage könnten sie sonst zu schnell ernsthaften Schaden nehmen.
Torsten
Bild . . . Lose'st du noch oder rule'st du schon?
Piccolo V2 EVO VII (siehe Gallery) 419g
BLBLBL, HT Pico-Power, 1250er Kokam, Roxxy & YGE Controller, Titan-HRW, Freilauf, M24er, verl. Federstahl Paddelst., DTSM, alles Alu, GY240
Tx: Futaba FF-7 (T7CP) 2,4 GHZ, Sanwa RD8000 35 Mhz (+Simulator)
MPX EasyStar, Shocky: Ikarus Super Star, Kyosho Minimum Citabria 2,4 GHz, X-Twin Sport, PicooZ + PicooZ Insecta + PicooZ Pocket
Zurück zu „Elektromotoren“
