Anständige Paddelstange
#1 Anständige Paddelstange
Nabend,
Irgendwie schaffe ich es immer wieder, meine Paddelstange auch ohne Absturz zu verbiegen. Einmal rausgeschraubt und schon ist sie wieder kaputt. Da Frag ich mich schon, aus welchem Material die eigentlich ist? Oder noch wichtiger: Gibt es vieleicht irgendwo Paddelstangen die "etwas" mehr aushalten?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
ich verwende federstahlstangen aus dem modellbauladen in der nähe. die sind sehr stabil.
allerdings kannst du da die originalpaddel nicht so leicht montieren
Ich nehm auch Stahdraht, 1m 80ct. Keine Ahnung ob es noch härten Stahl gibt. Als Paddel habe ich die vom X400 die haben Buchsen mit Madenschraube. Die sind für 3D Freaks aber zu schwer, mir reicht die Wendigkeit aber.
Carsten
Carsten
Hallo zusammen, nimm normalen stahldraht, abzwicken entgarten und die Paddel von Microhelis draus, die sind genauso wendig wie die orginalen und haben eine klemmung. Brauchst also kein Gewinde drauf schneiden
Gruß Philipp
Gruß Philipp
#5 Re: Anständige Paddelstange
mal eine Frage, wie schaffst du es die Paddelstangen beim Ein/Ausbau zu killenmibsoft hat geschrieben:Nabend,
Hagen
#6 Re: Anständige Paddelstange
ist doch ganz einfach: die Madenschraube so fest Ochsen, dass die Welle gequetscht wird und dann noch literweise Loctite 2701 drauf/rein. Die bekommst ohne zu verbiegen NIE WIEDER heile rausHaggy hat geschrieben:mal eine Frage, wie schaffst du es die Paddelstangen beim Ein/Ausbau zu killenmibsoft hat geschrieben:Nabend,
Irgendwie schaffe ich es immer wieder, meine Paddelstange auch ohne Absturz zu verbiegen. Einmal rausgeschraubt und schon ist sie wieder kaputt. Da Frag ich mich schon, aus welchem Material die eigentlich ist? Oder noch wichtiger: Gibt es vieleicht irgendwo Paddelstangen die "etwas" mehr aushalten?![]()
Das habe ich bis jetzt noch nie geschafft
Hagen
Grüsse wolfgang
#7 Re: Anständige Paddelstange
na, wenn es so sein sollte, dann wird auch keine andere Paddelstange Abhilfe bringen.ER Corvulus hat geschrieben:ist doch ganz einfach: die Madenschraube so fest Ochsen, dass die Welle gequetscht wird und dann noch literweise Loctite 2701 drauf/rein. Die bekommst ohne zu verbiegen NIE WIEDER heile rausHaggy hat geschrieben:mal eine Frage, wie schaffst du es die Paddelstangen beim Ein/Ausbau zu killenmibsoft hat geschrieben:Nabend,
Hagen
Grüsse wolfgang
Hagen
Nein, die Paddelstange verbiege ich beim drehen an den Paddeln. ist dann nur geringfügig schief und fällt optisch kaum auf, aber verbogen ist sie trotzdem und sowas verwende ich sicher nicht mehr.
MfG
Ausrüstung:
Ausrüstung:
Der meinung bin ich auch wie Freddy, ich bin auch mal runtergefallen und habe die wieder grad gebogen und da schwingt oder rüttelt nix beim Fliegen . Und flieg volle drehzahl.
Sollange die wichtigen Teile alle ganz sind.....
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Never touch a running system
2,4GHz,T-Rex 600N,T-Rex 600,T-Rex 500CF V-Stabi
Oder die Paddelstange mit der Kugelkopfzange (meine hat da extra eine/zwei Nuten zum Festhalten) hinter dem Paddel festhalten und dann drehen.
(Solltest du gar keine Kugelkopfzange besitzten - ab in die Ecke und schäm Dich
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
moin wolfgang,Solltest du gar keine Kugelkopfzange besitzten - ab in die Ecke und schäm Dich
echte männer biegen ihr "Z" mit ner spitz und kombizange in den stahldraht!
..und halten stahldraht immer mit ner kombizange fest!
..naja, so'n tollen "Z-Bender" habe ich gar nicht - braucht man dass für Paddelstangen (meine bekommen ihr "Z" von alleine
