Blades Anzeige flackert
#1 Blades Anzeige flackert
Hy leute,
mein Blade hatte immer gut funktioniert, habe ihn seit etwa 4monaten und ihn nur ab und zu am we benutzt.
Seit kurzen kann ich mit ihm nicht mehr abheben. Er beginnt sich zu drehen, rotiert aber nicht schnell genug und ich kann nur über den boden rutschen. Wenn ich vollgas gebe, flackert die LED ganz schnell rot-grün.
Der motor wird extrem heiß und kann nicht mehr berührt werden. ich habe es mit dem original und meinem lipo-Akku probiert, bei beiden dasselbe.
Das flackern soll unterspannung anzeigen, aber die akkus sind voll. wo kann der fehler liegen?
mein blade ist ungetunt
gruß halo
gruß halo
Das klingt in meinen Augen so, als ob der Motor am Ende ist!
Nachdem du ihn auch mit LiPos betreibst - waren Kühlkörper montiert?
Mein erster Motor hat ca. 30 Flugstunden gehalten (trotz Kühlkörper und 9er Ritzel)
Ist dein Getriebe leichtgängig?
Ansonsten bleibt nur noch der Regler in der 4in1 als Fehlerquelle übrig. Das halte ich aber für unwahrscheinlich, da dann der Motor nicht heiß werden würde!
Falls keine anderen Lösungsvorschläge mehr kommen: Teste einen neuen Motor mit 9er Ritzel!
ciao
Wolfgang
ciao
Wolfgang
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
Jo, Motor auf!!!! Dadurch überhöhter Strom und die Spannung bricht zusammen. Nicht weiter testen, da sonst die 4in1 kaputt gehen kann.
SICHERUNGSMOD!!
Didi
SICHERUNGSMOD!!
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 02.08.2006 23:33:30, insgesamt 1-mal geändert.
Da gebe ich DIDI voll recht! Hoher Stromfluß zerstört den Regler in der 4in1 nachhaltig und das ist das teuerste Ersatzteil (ab 70 Euro!)
Ich empfehle Dir auch bei neuem Motor den Einbau von Sicherungen - wurde hier schon mehrfach beschrieben!
Das Problem mit zerstörter 4in1 hatten schon mehrere (nicht wahr, Didi? Ich aber auch!)
ciao
Wolfgang
ciao
Wolfgang
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
Hihi, ...und Simba, und, und, und!!!indi hat geschrieben:(nicht wahr, Didi? Ich aber auch!)
ciao
Wolfgang
MACH AUF JEDENFALL den Sicherungsmod!!! Glaube mir!
Didi
Kühlkörper hatte ich nicht montiert, weil er ja LIPO-tauglich sein sollte, laut beschreibung und verkäuferaussage.
Ich weiß nicht was der Sicherungmod ist? heißt dass das sicherungen eingebaut werden, sodass wenn der motor kaputt geht, die sicherung rausfliegt und es keine beschädigung an der elektronik geben kann?
Verlass Dich nicht auf Händleraussagen, nur wenige (natürlich gibt es Ausnahmen!!!) kennen sich mit dem Blade u.ä. wirklich aus!
Die Motoren brauchen bei 11,1 Volt Spannung auf alle Fälle Kühlkörper, sonst ist ihr Leben sehr begrenzt.
Genauso verhält es sich mit dem Ritzel. Der Serienmotor hat 10 Zähne, das ist für die höhere Spannung des LiPos zu viel. 9 Zähne sind hier richtig, das schont Akku und Motor, zudem erhöht sich die Flugdauer.
Die Aussage "Lipo-tauglich" bezieht sich auf die Elektronik. Die ist tatsächlich für die höhere Spannung des Lipos ausgelegt
Das mit den Sicherungen hast Du richtig verstanden. Löte eine Auto-Stecksicherung mit 2 A in die Leitung zum Heckrotor und eine mit 7-10 A vor den Hauptmotor.
Defekte Motoren verursachen gerne einen Kurzschluss und dies zerstört ohne Sicherung mit absoluter Sicherheit (mehrfach hier im Forum getestet) die 4in1.
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
...und Du überlastest die 4in1 nicht. Die Gefahr, dass diese kaputt geht ist bei 10z in Verbindung mit Lipos größer.indi hat geschrieben:Verlass Dich nicht auf Händleraussagen, nur wenige (natürlich gibt es Ausnahmen!!!) kennen sich mit dem Blade u.ä. wirklich aus!
ciao
Wolfi
Wenn nicht im normalen Schwebeflug, aber spätestens bei extremen Manövern (heftiges Abfangen z,B.) oder bei einem Crash.
Didi
