Wie ihr sicher wisst bin ich eigentlich kein freund von Elektro Segler da ich aber nun auch einen haben wollte habe ich mir nun den Easy Glider Electric gekauft. Soweit gut der Bau war auch einfach aber jetzt habe ich ein problem wie verlegt ihr die kabel von querruder zum empfänger bestimmt durch den akkuschacht oder ? und wenn ja wie ? weil bei mir geht das nicht da dort ein nimh akku sitzt
Danke für eure antworten
Hilfe habe Kabelverlegungs Problem
#1 Hilfe habe Kabelverlegungs Problem
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Hi Daniel,
ja genau, da gehören die eigendlich durch. Versuch doch einfach mal zuerst die Kabel durchzuziehen und dann erst den Akku in den Schacht zu schieben. Es sollte eigendlich schon genug Platz da sein dafür. Funktioniert bei mir relativ gut so, ich habe allerdings auch 2S1P 1500 mAh Lipos für den Easy Glider und die sind sicher flacher und wahrscheinlich auch kürzer als dein NiMH-Akku. Den Akku solltest Du sowieso als letztes anstecken, so kann der Prop nicht ungewollt anlaufen.
Christian
Christian
Helis:
Piccolo V2 , Agrumi-Freilauf, Standardmotor, 3s 1200mAh LiPo - aktuell eingemottet -
Eco 8, etwas Tuning (Alu und CFK), BL Heli-8 mit Easy 4012 an 10 Z.
Rappi 50V2 mit TT50, GY401+S9254+3x9202+HS945MG
Roxxter 11, 3xHS56, GY401/DS3781, LF-Motor+Jazz 55-6-18, 4S LiPo
Fläche: Easy Glider Electric !!! plus 2-3 andere Styroporbomber
Heli-Künste: Rundflüge, Kreise, Achten, Nasenschweben
ah ok oder kann man unten den kleinen schlitz nehmen um die kabel reinzustecken (2 Deutig)
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Danke alles ist soweit fertig jetzt muss nurnoch das wetter mitspielen dan gehts auf zum erstflug
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
